Faço bloqueios a 100%
rjoina
18 Fev 2011
Boas malta para quem quiser eu faço bloqueios a 100% que funcionam como os Kaiser, ou seja, em estrada permitem que o grupo cónico faça algum diferencial. Para que não haja tanto, o arrastamento das rodas. Vejam o video da Kaiser e vão preceber como funciona.
Esta alteração conssiste em alterar os planetários dos nossos grupos cónicos.
Os preços vão variar dependendo se trouxerem o grupo já desmontado ou se querem que eu faça todo o trabalho.
Ou seja a partir dos 150€
A todos os interesados podem ligar para 960439021
Aveiras de Cima a concelho
rjoina
18 Fev 2011
Boas sim. Num range rover classic. Ainda anda em testes. Sempre a fundo Lol
O bloqueio que fazes é tal e qual o da Kaiser??É que o que aparece no video a coquilha é parte integrante do bloqueio,e pelo que descreves aproveitas a coquilha dos UMM...
Eu atrás tenho um aussie locker e estou satisfeitissimo com ele até hoje,tanto no funcionamento como em resistencia(já parti um semi-eixo e bloqueio continua impecavel,mas o meu não é igual ao da Kaiser,o meu são 2 "conchas" dentadas que substituem os satelites e planetarios,o inconveniente mesmo só mesmo o barulho que faz a curvar ao fazer diferencial...
rjoina
18 Fev 2011
Boas, o que eu faço não é igual ao Kaiser, apenas disse que é a mesma filosofia. O que eu faço é alterar oas carretos (Planetários) e com essa alteração o grupo cónico comporat-se como o kaiser, ou seja é um bloqueio e ao mesmo tempo faz algum diferencial
O que permite fazermos algumas curvas sem que exista arrastamento.
21 Set 2009
olha isso só da para traz ou da para a frente tambem? e diz uma coisa se tiveres que arranjar tu uma coquilha e fazeres o trabalho e enviares quanto sai a brincadeira? sem roda de coroa claro...
UMM= Uma Maquina de Monte...
Ricardo, se for só pela conquilha eu tenho duas vazias. Ofereco-te uma à vontade.
21 Set 2009
lol... obrigado aldeia... deixa ver então o que diz ai o camarada, se der para a frente vou alinhar nisso, a traz esta a ser resolvido de outra maneira... :)
rjoina
18 Fev 2011
Boas Darkmaster, Qunto á conquilha eu não tenho nenhuma para te vender, teria de ir á procura de uma, e sim isto dá para aplicar nos dois eixos, agora se o carro for para uma utilização mais de mato não vejo problema algum em fazer nos dois, se a tua utilização é 50/50 então colocariamos só no eixo da frente, porque desta forma só iria foncionar quando ligasses a tração nos cubos.
Não nos podemos esquecer de que não pode aver folgas nas restantes peças da comquilha, tipo o veio dos satélites tem de estar bem justinho.
Quanto ao preço fica tanto para frente como para trás 150€ cada um, isto se me trouxerem a conquilha fora do carro, é claro que se tiver de desmontar e voltar a montar e afinar nos eixos que ficará um pouco mais caro.
Qunto aos portes posso ver quanto fica pois não faço ideia dos preços que se praticam.
ACardoso, sim a alteração é algu desse genero, mas feito a boa maneira Portuguesa :D.
São utilizados uns electrodos de um material resistente á pancada/fricão, o complicado é encher sem destemperar os outros que estão em volta (ou seja muita paciência) de seguida os planetários teem de ser maquinados num torno para retirar os exeços de material e garantir um encaixe perfeito dos dentes dos satélites.
Um "bloqueio" deste tipo num Range Rover é de corajoso...:D:D
Na minha opinião o melhor é mesmo soldar tudo...só atrás.
A ilusão de deixar esse espaço entre os dentes não passa mesmo disso,uma ilusão_O kaiser e outros bloqueios a 100% automaticos não têm este principio de funcionamento.
O principio de funcionamento deste que referes é o mesmo principio de um spool directo,só que com folga...
Á frente é para esquecer,vai a coquilha embora a meio da primeira aceleradela com a direcção virada:dizzy_face:
Não quero com isto estragar o teu trabalho rjoina,espero que não leves a mal.É apenas a minha opinião.
rjoina
18 Fev 2011
E não estraga, mas se quiseres vir a minha casa ver um bloqueio da Kaiser desmontado eu tenho cá dois, o RR tem este bloqueio montado no eixo de trás á mais de uma semana e até agora jhá fizemos muitos testes.
Ainda rola bem, em principio vai ser desmontado para a semana para verificar o desgaste.
E posso te garantir que o principio dos Kaiser é mesmo igual a esta alteração, apenas o principio, não nos podemos esquecer de que o Kaiser custa 850€ mais portes.
Abraço, e estou sempre disposto a ouvir criticas construtivas.
Se quiseres podemos combinar um café para falarmos melhor.
960439021
vdpcunha
19 Out 2008
Então já há feedback deste bloqueio?
Estou curioso......
Se fosse de mais perto arriscava.
Achei por bem desenterrar este tópico.
Só para voltar a lembrar que no nosso meio existe alguém que consegue fazer algo para os nossos carros,
e para os mais novos no nosso meio aqui têm uma boa opção caso pensem um dia em fazer esta alteração.
