explicação sobre diferenciais
  • Iniciador de Tópicos sddfj
  • Data de início
S
sddfj
Guest
Boas pessoal, já á bastante tempo que tenho esta duvida, hoje lembrei-me de deixar aqui . Alguém me consegue dar uma explicação sobre os "Danas" os melhores ou piores, e falarem o que são as relações.
Agradeço desde já aquem tiver um bocado de paciencia.
29 Abr 2012
Boas, o conceito de melhores ou piores é muito relativo pois a maioria das falhas nos eixos devem-se a maus tratos e manutenção desleixada portanto um Dana 30(eixo dianteiro)em bom estado e bem mantido tem todas as condições para ser durável e o mesmo se aplica ao Dana 44(traseiro ou dianteiro )seja qual for a origem. Obviamente que um Dana 44 dianteiro irá suportar mais maus tratados devido ao maior calibre dos órgãos de transmissão do que nos Dana 30.
A relação dos diferenciais é designada por relação de transmissão e obtêm-se através do resultado da divisão do numero de dentes da roda de coroa pelo numero de dentes do pinhão de ataque e de grosso modo pode dizer-se que esse resultado indica quantas vezes o diferencial divide o numero de rotações à saída da caixa de transferência. Por exemplo se tens 400R.P.M.à saída da caixa de transferência e tens 9 dentes no pinhão e 36 na roda de coroa , o numero de rotações por minuto no semi-eixo será dado pela expressão : [RPM semi-eixo]=400/(36/9)ou seja terás 100RPM no semi-eixo. Obviamente estes valores são unicamente exemplificativos para dar contas certas , estas relações não existem nestes eixos mas os valores são próximos:D.
Reservo-me o direito de não cumprir o novo acordo ortográfico.
Alcobaça
S
sddfj
Guest
Muito obrigado, mas ou seja, o dana 30 só existe para a frente é isso. E não dá para aplicar num alter 2500 atmosférico um Dana 44 do Alter turbo
Bom Dia. Sim da para a aplicar o Dana 44 do Alter Turbo ,fica com as relaçoes mais longas.
cUMMprimentos J.Silva
8 Fev 2012
Só uma pequena dica para ter a certeza que não falha nada.
Os Umms tem relações diferentes (turbo e atmosférico) podemos trocar diferenciais mas temos de manter a mesma relação em ambos os eixos.
Trás e frente, se o de trás for Dana 44 atmosférico temos de montar na frente um dana 44 com relações atmosféricas também.
AbraçUMM
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
29 Abr 2012
Nem mais .Se montares diferenciais de relações de transmissão diferentes , como um eixo vai rodar mais depressa que o outro das duas uma, se o da frente for de relação turbo "arrasta" o atmosférico de trás , se o de trás for de relação turbo empurra o atmosférico da frente e a máquina se estiver em piso duro começa aos saltitos tipo cabrito:D.
Dana 30 só existe para a frente ,Dana 44 existe para frente e para trás todos com possibilidade de terem várias relações de transmissão portanto deves sempre contar as dentuças e fazer a contita. Normalmente os diferenciais têm uma pequena chapa agarrada num dos parafusos da tampa com a relação gravada em relevo mas não confies nela pois o diferencial pode ter sido alterado, conta sempre os dentes.
Alcobaça
