Estribos
ZePill
19 Abr 2007
Eu arranjei uns estribos para o meu alter II mas nao tenho suporte no carro para os meter, entao estou a tratar de arranjar maneira de os meter no carro, agora a minha pergunta é... como raio é que faço isso? :D eheh
Porque é assim, a unica forma que vejo, assim muito a frio, é fazer um qualquer apoio resistente (que nao faço ideia de como o fazer) e prende-lo directamente ao "chao" do carro, mas... isto ta-me a saber a pouco :dizzy_face:
Alguem me consegue explicar como montou os seus, ou no caso de nao ter estribos se me quer dar uma ajuda com ideias e/ou mao de obra? :p é que por descargo de consciencia perguntei quanto me levavam numa oficina e foi mais de 300 euros e para isso... saltem para o carro eheh nao ha degrau para ninguem :p
Chamaeleo
14 Ago 2007
faz um suporte largo em forma de Z e solda uma parte ao chassi a outra fazes furação onde encaixas o estribo. Tens é que ter em atenção que o suporte deve ser largo.
Se quiseres posso fazer-te os 4 suportes em Z, depois só tens de soldar.
ZePill
19 Abr 2007
Boas chamaeleo
Bem primeiro obrigado pela disponibilidade x)
O problema é esse.. onde é que o soldo ao carro? directamente a parte de baixo do carro? e como dou a volta ao deposito do lado esquerdo? é que o deposito deixa pouco espaço para soldaduras entre o deposito e o fim da chapa porque esta logo ali o plastico lateral... e em Z? estou com dificuldades em visualizar a coisa :(
MD TT
26 Dez 2006
Porque não colocas umas fotos para ver como é que são do estribos.
MD TT
Chamaeleo
14 Ago 2007
Vê se assim consegues visualizar.
Está é só a minha opinião, pode haver uma alternativa mais fácil.
Orlando Sousa
15 Jan 2008
300€€???
Fonha-se!!!
Se quiseres e estiveres na zona de Maia/Matosinhos/Porto, arranjo-te quem te faça isso (um trabalho cinco estrelas) por muito menos.
Se te interessar tenho um conhecido que é chapeiro e vê-te isso, se quiseres, e diz-te um valor para que possas fazer planos e/ou contas à vida.
Posso-te dizer que é mesmo muito dinheiro.
Eu não ganho nada, é o rapaz que vai "operar" o Cournil de chapa e precisa de mostrar trabalho para arranjar clientes, uma vez que ele próprio é amigo dos UMM (os clássicos como ele lhe chama)..
Diz-me se quiseres (PM, ou Mail)
Boa sorte
ZePill
19 Abr 2007
Sim a minha ideia inicial tambem era essa mas... só soldado, os 4mm da chapa do chao do carro chegam para suportar no minimo uns 150 kg distribuidos somente por esses dois apoios?
O meu outro problema é como mostra a imagem, é que os estribos sao a todo o comprimento do carro, logo do lado do pendura é na boa, mas do lado do conductor é mais chato por causa do deposito, uma vez que o encaixe do estribo fica mesmo em cima do deposito. Para dar a volta a isso talvez meter mais uma trave (a verde) onde se poderia fazer a furaçao para o encaixe, a juntar a tua ideia do suporte em Z (a vermelho). Funcionará assim?
Orlando: pois eu tambem achei muito por isso é que tou a procura de uma soluçao diferente :p obrigado mas sou de lisboa.
Os meus estribos á frente estão soldados ás longarinas
atrás estão soldados ao apoio da mola
Mas os meus estribos são mais para proteger a chapa e por o Hi-lift,não tem espaço para por os pés,só se for uma cinderela:D:D
ZePill
19 Abr 2007
Ora bem, eu cometi um erro, tinha ficado com a ideia de que era possivel soldar o que quer que fosse entre o deposito e o inicio da cave roda traseira... mas isso é mentira. entao acho que a ideia do filipe se torna muito apelativa. Mas uma vez que os estribos dele estao ali para sofrerem esforços de compressao directamente contra o carro e com o apoio do mesmo, e os meus vao estar a sujeitar a soldadura ao corte para fora do carro, que tal uma variante da ideia assim como esta na imagem, é viavel?
O verde representa a barra para a furaçao e encaixe do estribo. O vermelho os suportes em Z, para tentar contrariar a torçao dos amarelos que seriam apoios como os do filipe respectivamente na longarina e no apoio da mola (desenhei ate meio do carro so por simplicidade no paint :p)
