estalos
engeniumm
7 Out 2008
Bom dia.Já a algum tempo que venho a notar uns estalos quando viro a direcção,para a direita ou para a esquerda.Pensei que fosse das molas,desmontei,folha a folha e coloquei massa entre elas.Os sino-blocos estão sem folga,contudo o problema resiste.A caixa de direcção não tem folgas,nem perdas de óleo.Que poderá ser?
Um abraço.
engeniumm
E valvulina do diferencial trazeiro é a correcta?
Se tens duvidas experimenta trocar por uma nova, mas tem que ser LS, como por exemplo a Castrol Hipoy LS 90. Existem mais equivaLências no Forumm, só tens que fazer uma busca.
ola.pede a alguem que se meta ao volante,e deita-te por baixo,essa pessoa que va virando a direcção pros 2 lados,e vê se os apoios da caixa de direcção não mexem , se não ha folgas,vê tambem os terminais das barras de direcção se não tem folga.cummprimentos.
jsilva
Em primeiro lugar volte a desmontar as molas e limpe a gordura.Nas molas semi-elipticas nunca se pode ter godura!!! os estalos so podem vir ou do ponto de mola com folga (parafuso com cabeça cilindrica que aperta as molas) ou das abraçadeiras que apertam as molas ,ja que estas tem que ser montadas a quente de forma a ficarem sem folga nenhuma.
De qualquer forma coloque alguem a rodar o volante e verifique a proveniencia dos estalos,com especial incidencia nas abraçadeiras das molas ou no par mola/eixo.
Verifique, tal como disse o M.Fernandez, se a caixa abana porque esse sintoma, excluindo o facto das molas fazerem barulho, pode muito bem ser do apoio da caixa partido.
Pedro
Forever gone without a trace
Is that the price you pay?
