estalos dif. traseiro
o meu jipUMM da uns estalos bastante fortes, quando curvo(principalmente) e a arrancar com mais força, em recta a circular normalmente não faz nada, alguem me pode dar uma dicas do que sera?
p.s. alter 1 2.5d 4velc.
Tens valvulina no diferencial de trás?É a indicada?Se tiver valvulina que não seja indicada não lubrifica correctamente as anilhas do auto-blocante e os estalos que ouves são umas a "roçar" nas outras:dizzy_face:
Boas Festas ...pelo corpo todo...
Martinho
16 Set 2009
Esses estalos pode ser do auto-blocante do diferencial traseiro, verifica o nível de óleo e se é o indicado.
UMM Abraço,
Martinho
Nao sera cruzetas tambem com um pouco de folga mas tambem estou inclinado para a valvolina de tras mete a 80x90 LS nao outras senao aconteçe o mesmo
a nao ser que perdeu a valvolina toda, eu mudei antes de ir para o III encontrUMM, e lá já começou a fazer, e meti a valvolina 80x90, não acho que seja falta de valvolina.
mudei hoje os sinoblocos de traz( a pensar que era disso:dizzy_face:) e continua a dar estalos.
tens 80 90 no dif de trás? Tira já isso! Deves lá meter LS90
A valvulina para trás é valvulina para eixos com autoblocante, acho que é mais fina pois tens que lubrificar as anilhas para além do grupo cónico simples.
Confere que óleo meteste pois podes ter partido alguma anilha.
taranto
22 Fev 2009
No meu acontece o mesmo, mas não pode ser do diferencial trazeiro pois esperimentei a virar o volante com o Jipe a trabalhar mas imobilizado e os estalos acontecem na mesma... Parece ser algo na direcção.
JoaUMM
18 Jul 2007
O meu tb dava uns estalos qd virava a direcção... eram as molas com folgas. Aquela peça que segurava todo o feixe de molas estava muito larga e folgada provocando o barulho qd as molas se mexiam....
ola
O alex a valvolina e 80x90 so que tem que ter a sigla LS a frente agora valvolina 90 so nao conheço
fiz uma exeriencia,com o jipe travado e fazer ponto de embraiagem,mesmo a forçar, tudo normal.
em andamento e só quando viro(principalmente rotundas) grandes estalos
ola
Olha se fosse a ti tirava a tampa do diferençial traseiro e via como estao os satelites pode ser algum menos bom e depois estragas o resto e melhor abrir isso o quanto antes lavas tudo bem lavado e ves logo isso tudo bem
abri a tampa do diferencial(n)
eu nao sei o nome das peças, mas posso dizer que visto de traz, a roda dentada do lado esquerdo ta bi-dente, e depois tem outra a meio pequena com uma roda dentada em cima e outra em baixo que ja teve um sorriso melhor.
se alguem me pudesse aconselhar onde arranjar estas peças(com o nome delas é que era)agradecia.
p.s- desculpem,mas sou maçarico e ainda não se o nome delas
cMMps
Fotos resolvem tudo heheh
pelo que percebi, sao os satelites e o planetario do lado esquerdo,que estão sem dentes.
ajudem-me(mais em conta€€)
trocar peças, ou
pôr diferencial novo(sucata)
11 Out 2007
Os satélites novos ate sao baratos, cerca de 30€, mas os planetarios ja sabem ao alho, 130€ cada.
Fazendo bem as contas é melhor arranjar um usado em bom estado e trocar.
Então não era nada nas anilhas?
No outro dia havia aí umas coquilhas à venda por 50€ ou 80€.
Faz uma pesquisa nas peças e vê se alguma coisa te agrada.
