Especificações do radiador Alter II Turbo
Benjamim
28 Ago 2006
Terei de trocar o meu radiador atmosférico por um radiador dos que equipam os Turbo, para aumentar a capacidade de refrigeração do motor que será agora turbo.
Neste sentido e porque arranjar os radiadores turbo originais em boas condições vai sendo complicado, gostaria de saber quais as especificações dos ditos, para procurar também possiveis alternativas realmente compativeis.
Além das dimensões, precisava de saber mais detalhes tecnicos como a dimensão do ninho, espessura, quantos 'cores' tem e se alguém tiver conhecimento ainda mais aprofundado, espessura dos favos, etc...
A ideia é recolher o máximo de informação tecnica para junto de outros modelos, peceber se poderão ser compativeis e uma opção, caso não encontre radiadores turbo em condições.
Obrigado!;)
Benjamim
8 Fev 2012
Bom dia,
O ano passado comprei um radiador turbo e mandei construir os favos de novo.
Na altura procurei arranjar um radiador com dimensões semelhantes ao dum turbo e com a mesma capacidade de agua.
Só encontrei radiadores em aluminio com o core fininho.
Depois de falar com um especialista em radiadores, passo o contacto Sousa dos radiadores em Gaia ele aconselhou-me a manter o do turbo reparado.
Ele montou um core diferente do existente mais aberto como mostra a figura:
Aqui temos duas linhas e depois uma abaixo.
Tentamos montar duas duas mas a caixa não tinha espaço e obrigava-me a fazer caixas novas.
Disse-me que para o todo terreno que envolva lama e muito pó não adianta ter o ninho muito fechado porque depois com a sujidade o ar não passa.
A verdade é que mesmo em dias de muito calor a temperatura da agua não sobe ;)
As dimensões do core do radiador são de: 640mm x 400mm de altura, com as caixas 750mm x 415mm de altura.
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
