ESCAPE
3 Abr 2006
Boas a TTodos :
Tive um pequeno precalço com o escape do meu maquinão,literalmente caiu para o chão, e agora já que tem que se fazer faz-se como deve ser, já li aqui no forum não sei se neste se no antigo alguns post´s sobre este assunto mas de kk modo gostava de saber qual a melhor maneira de fazer algo simples,funcional e como não ha problemas com ruidos nem com inspecção, algo que fisesse a malta ficar de boca aberta quando passa-se :devilish:.
Já ha algumas ideias nomeadamente fazer um tubo directo e sem curvas do colector cá para traz , apenas com um flexivel para reduzir vibrações, mas não sei se terei problemas com as passagens a vau!!!
Dêm lá a vossa opinião, porque nada melhor que ouvor quem sabe ...
UMMABRAÇO:
Aleixo
O escape convém ir mais directo o possível. Passa por cima do apoio da caixa de transferencias em vez de por baixo da protecção. Assim não tens problemas com as passagens a vau.
Cumprimentos, Tozé.
Viva Tozé!
E sabes onde se pode fazer isso aqui para os meus lados?
3 Abr 2006
Boas Pessoal:
Pois é TOz é isso mesmo k eu pretendo fazer o escape quase direito do colector á saida, apenas não sabia como faze-lo sem estragar tinha e tenho, medo que entre agua e que vá dar problemas por ai ... na medida em que vou suprir todas as panelas curvas e afins. A unica coisa que vai levar é um flexivel curto.
E m relação á foto que o Aleixo colocou o meu escape vai ficar a sair do lado contrário onde esta esse da foto e o meu. A ver se o maquinão ganha um pouco mais de garganta, hehehheh
Agora só não sei onde encontrar tubo com parede de 0.5m/m e 57m/m de diametro interior, pensava que o mais dificil era o flexivel e isso já tenho só falta mesmo o tubo pois só encontro com parede de 1m/m e fica pesadissimo, alguem sabe onde posso comprar com relativa urgencia queria deixar isto pronto no sabado...
UMM ABRAÇO:
cupraTT
8 Abr 2006
Se fores da zona de Lisboa, sei onde podes arranjar na hora e barato
quote:Originally posted by Paulo Alves
Boas Pessoal:
UMM ABRAÇO:
Jagoz
Djibouti
paulo
Penso que devia por uma panela no final do escape... uma daquelas cilindricas do que o ppl do tunning usa!
Essas não deixam estragar o turbo, nem fazer tanto barulho e podes ganhar mais velocidade de ponta...
Jagoz | José Sardinha
3 Abr 2006
Pois é CupraTT por acaso não sou da zona de LX sou de Abrantes mas no k toca ao tubo penso já estar desenrrascado, muito obrigado na mesma !!! ;)
Jagoz por acaso estava a pensar em não por mesmo nada, somente o tubo, mas qual é a diferença k faz para o turbo ter ou não ter ponteira ???
Em relação a essas ponteiras redondas que falas é do mesmo genero k as dos terranos não é ???
UMMABRAÇO:
PAulo Alves
Jagoz
Djibouti
eu não tinha ideia que se chama-se ponteira! pensava que aquilo era mais uma panela! axo que isso faz com que o carro não perca ponta, ou seja, ficas com mais velocidade de ponta...
Eu não sei bem como funciona isso, mas se fores a uma casa de preparação de veiculos para competição, eles sabem melhor que ninguem...
Aqui na zona fazemos no EscapNorte. O gajo aplica uma panela de imitação daquelas de rendimento, põe o escape a sair directo por cima do apoio da caixa de transferências, desce ligeiramente, passa junto à longarina até atrás e voilá.
O serviço fica-nos por 100 euros, mais ou menos.
Quanto à água. O escape é estanque, entra até onde haver uma fuga ou se o escape for demasiado curto, uns 30 cm, por exemplo.
Espero ter ajudado.
Cumprimentos, Tozé.
E em Lisboa, onde poderei fazer uma alteração dessas??? pretendo fazer passar o escape a direito também... desde a frente até à parte de trás... Sabem onde???
Nuno.
Ah! E este tipo de alteração deixa o motor mais soltinho e com melhor subida de rotação.
Boa sorte
Cumprimentos, Tozé.
Boas pelo menos dois sitios no Ze Vicente na malveira atraz das trouxas onde foi feito o do madeira ou pertinho de ti no auto escapes do areiro tens e de explicar ao homem o que queres.
Atenção que o Zé Vicente já lá não está e a Malvipeças já nem é Malvipeças...
Orgulhosamente UMMista
Jagoz
Djibouti
Pis é...
Fui lá para fazer o escape e tramei-me... tive de fazer em Mafra!
3 Abr 2006
Boas a ttodos :
Pois é ontem fui informar-me dessa cena das ponteiras e já fiquei mais ou menos com uma ideia formada. Um escape completamente directo tem a vantagem de não limitar a saida de gases logo deixa o motor respirar melhor,para aproveitar esse incremento de saida nada melhor que colocar um filtro de ar de alto rendimento lavavel o k inrementa a entrada de ar e com a linha de respitaçãp mais limpa dizem os entendidos que é possivel ganhar-se 4 ou 5 cavalitos, mais alguns até se for aumentada a pressão de trabalho do turbo.
Mas como em tudo ha desvantagens, ao fazer isto tb. ha algumas ou seja como não há nenhuma barreira á saida dos gases de escape o turbo ganha mais inércia o que vai originar um desgaste mais rapido dos componentes... Mas pelo que parece a relação custo benificio é positiva, desde quenão se faça Lisboa Porto na A1 com o prego no fundo ... hehehehheheh
Este senão pode ser resolvido com a colocação de uma coisa muito simples, a dita ponteira, que pode bem ser uma ponteira de mota, é leve, pequena e de simples colocação.
UMMABRAÇO:
Ps. este relatório foi recolhido junto da SantinhoMenddes Competição é que graças á minha ignorancia ao nivel da mecânica tenho k andar sempre a chatear a malta !!
Jagoz
Djibouti
Eu não punha directo... utilizava a tal panela ou ponteira para silenciar o carro!
vê o do Madeira
Não tenho fotos do meu, mas ficou parecido, só que eu aproveitei a panela intermedia e pu-la no fim.
O Mário é que tinha uma ideia para um escape, penso que era muito boa!
Pois como diria o Toz, invençoes e com o Luis :cool:, e para o escape tambem ja inventei.
Andei um ano sem qualquer panela no meu Trofeu,e nao tive nenhum problema, so beneficios. Ao retirar as panelas, coloquei um OMP de 160 mm e a respiraçao do bixo tornou-se muito melhor.
Agora com o restauro do bixo, vou meter o escape a direito, manter o famoso OMP, colocar uma DEVIL que ta a mais na minha Gixer, dar mais pressao ao turbo e ja tou em estudos com o mano dos escapes para trabalhar os colequetores de escape. Embora fosse alertado pelo "engenheiro" Carlos que nao da para trabalha-los derivado a uma das saidas serem coladas uma a outra, a palavra impossivel nao existe no meu dicinario :D, haver se o bixo fika com outro roncar .
