escape em brasa
o meu escape apos uns klm a 80/90km/h fica em brasa(incandescente mesmo), alguem me pode ajudar qual será o problema?será falta de massa do motor?
cummps
Martinho
16 Set 2009
Normalmente gases de escape muito quentes é mistura pobre
É um Turbo?
UMM Abraço,
Martinho
Boas Companheiro
Falta de massa ao motor não me parece que seja.
Mesmo que o motor esteja sem a massa normal (assegurada pela trança de cobre) e esteja a fazer massa pelo escape, não há consumo de corrente suficiente para o tubo ficar incandescente.
Se fosse motor a gasolina, tal facto poderia ter uma ou mais explicações, agora a diesel, é no minimo estranho.
Vê bem isso porque o caso é serio! :disappointed_relieved:
Haverá chama no colector de escape???
raimummdo
1 Out 2007
Boas é caso para dizer o teu UMM é uma brasa lol
Sócio nº 192
ToMiX
17 Mai 2008
Quando tive um Fiat Punto 70 SX e lhe rebentei o turbo, saia óleo "EM BRASA" pelo escape...
Martinho
16 Set 2009
Realmente com um atmosférico a diesel não é muito normal, por acaso não abasteceste com gasolina?
UMM Abraço,
Martinho
o que fiva em brasa, é mesmo so a ponta do tubo, e saltam,de vez em quando, algumas faulhas, será por estar muito tempo ao abandono?
é que comprei-o a pouco tempo e tinha ar que já não andava a muito(a quantidade de teias de aranha e lixo por todo o carro)
cummps
Amigo maneca
Dentro de certos parâmetros é normal a saída de faúlhas pelo escape de um diesel (partículas de carvão incandescente que estão, geralmente, na zona do colector).
Antigamente (na província) era muito frequente ver a ponta dos tubos de escape dos diesel com uma rede ou com uma chapa perfurada, para evitar a saída dessas faúlhas, evitando desse modo incêndios...
Um colector (de um diesel) anormalmente quente pode ser sinónimo de um "ponto" mal afinado na bomba injectora e/ou válvulas de escape com falta de vedação conveniente
