Encaixe da alavanca de traccao salta com frequenci
tenho tido uns problemas com a alavanca do engate do diferencial, esta ao fim de duas ou tres vezes de engatar e desengatar salta o encaixe, e e um bocado incomodo ir debaixo do jipe no meio do lamaçal!!:D
Como me aconselham a resolver isto de uma for economica?
Mogo
Amigo UMM89
Que tipo de caixas tem, alumínio ou ferro ?
Amigo Mogo
É dificil ajudá-lo:blush:. Quando diz que vai por baixo do carro o que é que vê? O que é que faz?
As 2 alavancas (4x4 e "baixas") devem estar engrenadas em dois veios. A de 4x4 salta desse encaixe?
boas,
Quando vou la abaixo, ligado a caixa de transferencias ha um pequeno braco, esse e que se solta do encaixe da alavanca. Ao soltar se e uma grande chatice, pois esse braço vai sempre a bater no veio de transmisão dianteiro.
Mogo
Amigo Mogo
Veja se realmente as suas caixas são em ferro ou aluminio, que é para não estarmos a dar uma ajuda errada, se forem de ferro:
Existe um eixo que é apoiado em dois furos no topo do cárter da cx. de transferência (junto ao chão do carro, mais perto do lugar do "pendura"). Esse eixo é fixo à caixa por um parafuso que tem na sua ponta um ponto cónico (esse ponto vai encaixar nesse veio fixando-o). Esse próprio parafuso tem um furo na sua (dele:)) cabeça para ser freiado com arame.
Esse veio é furado internamente para que se possa lubrificar as alavancas através de um ponto de massa que tem num dos topos (no que deve ficar para o lado do "pendura"
Nesse veio ficam suspensas/presas as duas alavancas da cx. de transf. e entre elas (alavancas) mais duas molas de chapa (importantes porque tiram eventuais folgas e consequentes barulhos).
Provavelmente, no seu carro, o tal parafuso não está lá e o veio solta-se, ou as alavancas têm tanta folga que desencaixam dos veios, ou já não estão lá as tais molas, ou tudo isto ao mesmo tempo(n).
