Embriagem
luis miguel
24 Nov 2006
Bons dias a todos
Alguém me sabe dizer quanto custa mudar uma embriagem, de um UMM atmosférico, já tenho o kit, só falta desmontar e montar
Cá espero as vossas informações
cumps
Luis Fernandes
Os orçamentos que tive ( 3 mecânicos) andou sempre nos 150 euros de mão de obra.
Contudo, após alguma reflexão (e fé:D), decidi-me por eu ao trabalho.
Se não tens pressa dentro de (+-) duas semanas vou começar, e vou postando aqui as evoluçoes (pois também ando a "patinar").
para já ficas com isto:
https://for-umm.pt/oldthreads/741
e com isto
"é sem duvida a embraigem a dar a alma ao criador...o chiar provem do rolamento de encosto...por vezes é só mesmo o Rolamento que está gripado, mas como é necessario desmontar as cx (as 2) eu aconselho-te a colocar o kit completo (prato-disco e o rolamento) a marca ke te recomendo e Valeo
aproveitando esta situaçao vou te dar uma pequena dica..de como se poupa embraigens (mas claro ke o factor conduçao e sempre importante) aumenta um pouco o relentie da bomba...
nao sei se fazes tt com frekencia?..mas caso afirmativo deves colocar dois tubos flexiveis de 32mm (akeles ke os picheleiros :)) usam no esgoto dos lavatorios, por exemplo..ligas uma das pontas ao respiro da coloche e o outro tubo no outro respiro ke a coloche tem (a maioria desconheçe este respiro)na parte de cima ..kuase ao pé da saida de escape...é onde esta a bomba segundaria da embraigem..e kuando esta perde oleo..é por essa tampa (respiro) ke se troca a mesma
e depois trazes as duas pontas dos tais tubos de 32mm pra cima ..um de cada lado da entrada de ar da sofagem...o espaço e mesmo a essa medida e se reparares tem lá umas braçadeiras ke estao presas á chapa ke os segura
isto dos tubos pork?...e ke com este truke evitas ke te entre lama ou detritos na embraigem ..o ke ajuda a sua detiorioaçao
eu apesar de fazer o ke faço...com o meu...a embraiagens duram 70 mil pra cima em media..foi presiso gastar duas ou tres seguidas pra perceber ke estes tubos fazem toda a diferença :)))"
Amigo Luís
É sempre difícil fazer o preço ao trabalho dos outros. Dependendo amizade/conhecimento, das instalações, de experiência anterior e devido ao facto de se ter que tirar as duas caixas, pode contar com valores entre os 100 e os 200 Euro.
Aproveite para ver o estado do retentor da cambota (atrás do volante motor) e dos retentores da caixa. Como diz o Aldeia, mude também o rolamento de encosto.
15 Mai 2007
Já agora luis podias dizer quanto te custou o kit? E tb a marca...
Abraço e obrigado.
O meu vai esta semana para arranjar a embraiagem...agora quando aquece manda um cheiro! Espero bem que seja disso...
15 Mai 2007
Ja está pronto para outra...houve algum esperto que me meteu o tubo do oleo do motor directamente para a embraiagem...LINDO!!!!
Embraiagem+mão de obra+oleo de travoes = 280E
baleiras
3 Abr 2007
Boas...
luis miguel, podes dizer onde compraste o teu kit de embraiagem e por quanto?! é pa caixa de 4 ou 5 velocidades?!
É que o rolamento de encosto ta a dar as ultimas, e aproveitava pa trocar tudo...mas também ando a procura de 1 caixa de 5 velocidades e quanto trocasse a caixa trocava tudo...
cUMMpx.....
Pedro Baleiras
Clube UMM - Sócio Nº147
luis miguel
24 Nov 2006
Comprei na CB Car em Corrois, com o sr.Castanheira, o preço foi de 133 euros, mas dize-me que era a ultima a este preço, ainda vinha dentro de uma caixa UMM, mas é da marca VALEO.
Tive pena de deitar o conjunto fora para poder comparar com a da peugeot 505, que me dizeram que sera igual, não sei, fica aqui a dúvida para ser esclarecida no forum.
Luis Fernandes
O Kit do atmosférico é igual é da 505, o do turbo é que não.
baleiras
3 Abr 2007
Obrigado pla indicação...
Mas a embraiagem do atmosférico, tanto da pa caixa de 4 e de 5 velocidades ou é diferente!?
cUMMpx.....
Pedro Baleiras
Ola em relação a de 4 e 5 velocidades depende da caixa se a de 4 for de ferro e diferente.
