Embreagem
Rudolfo
5 Out 2007
Boas, o meu UMM anda com o seguinte sintoma. Gasta oleo do copo da embreagem o que sera?
Ainda não fiz a media do gasto, mas em +/-200km gasta do maximo ao minimo.
Levou resentemente bomba de embreagem e o kit.
Opiniões?
rUiMM
3 Jul 2007
Esse óleo não se gasta.
Ou compensa desgaste de material, disco de embraiagem ou calços de travão ou então perde-se em fugas!!!
Portanto tens de verificar onde tens uma fuga de óleo.
- Bomba principal de embraiagem, bomba receptora de embraiagem, tubagens metálicas ou tubo flexível, do sistema de comando da embraiagem.
- Bomba principal de travões, bombitos traseiros, repartidor, balança de travões, tubagens metálicas, do circuito de travões traseiros.
Boa sorte e abraçUMM,
Rui Martins
Rudolfo
5 Out 2007
Boas Rui.
O meu sistema esta separado dos travões.
O copo mais pequeno só serve para a embreagem, e fugas pelo menos não pinga no chão.
rUiMM
3 Jul 2007
Então nesse caso só tens de verificar o circuito de embraiagem.
È natural que não apareça óleo no chão, pois só deve sair óleo pela presumivel fuga quando carregas no pedal de embraiagem.
Portanto tens de fazer uma inspecção minuciosa(Visual e tacto) a todo o circuito, já descrito.
Desconfia do tubo flexivel.
Se mesmo assim nada detectares pode muito bem ser a bomba receptora (junto do conjunto de embraiagem), uma vez que fica escondida na cloche de embraiagem e portanto sem visibilidade do lado de fora.
Menos provável será concerteza terem deixado o sangrador desta mesma bomba mal apertado , quando substituiram o Kit de embraiagem, mas pode ser qqualquer coisa.
AbraçUMM,
Rui Martins
ola
olha mudaste as 2 bomas de embraiagem ou so a de cima se sim deve ser a de baixo outra coisa ve se aparece oleo ao pe dos pe vindo da bomba pode estar afinada demais e obriga o embolo a deitar fora ja viste o flexivel por baixo a ver se esta a pingar
Rudolfo
5 Out 2007
Pedro penço que só modei a bomba de cima, (já fui a algum tempo).
Não aparece oleo em nenhum lado.
