Elevador Hidraulico só sobe :(
Olá boa noite, este assunto não tem a ver directamente com um problemas com o UMM, mas como o mesmo está dependete de, aqui venho pedir a ajuda de alguem entendido antes de chamar o tecnico..
o meu sogro tem um elevador hidraulico, tal como podem verificar pelas imagens, que possui (como a grande parte dos elevadores hidraulicos) tres comandos, subir, descer e trancar.
O problema neste momento é que se carregar em descer, ele sobe sempre. (se carregar em subir ele sobe sem problemas).
Ao carregar no trancar ele desce e tranca as "patilhas de segurança" ficando preso.
A minha questão é a seguinte: Alguem teve uma situação identica? se sim como resolveu? ouj então ideias aceitão-se, obrigrado.
Aqui fica uma foto do comando:
[/URL]
Uma ideia do elevador:
[/URL]
[/URL]
rUiMM
3 Jul 2007
Já tive várias lutas com elevadores hidráulicos.
O elevador com que agora trabalho já teve várias vezes essa avaria, e o problema é sempre o mesmo. Pouca pressão do Ar, ou porque o compressor não arrancou ou uma pequena fuga dos tubos do Ar.
Se esse funcionar unicamente a óleo, tens de ver se tem óleo a nivel, e se a bomba está a funcionar bem.
espero ter ajudado.
cUMMps,
Rui Martins
A unica achega que posso dar é que os elevadores têm umas porcas para faze-lo descer manualmente caso esteja algum carro em cima..
ok, problema resolvido!!
Caso alguem alguma vez precise ..
Prendi todas as "presilhas" de segurança nos quatro apoios, de modo a que quando carrega-se no botão de prender o elevador ele simplesmente descesse. Depois de estar totalmente no chão, subi e desci uma duas vezes, e voilá, elevador hidraulico a funcionar novamente. Afinal acho que pelo facto de as vezes os travoes de segurança prenderem sem razão aparente descontrola tudo o resto.
Aqui fica o registo, caso alguem precise.
