Eixo
KardosuhUMM
29 Dez 2012
Pessoal uma vez reparado o eixo da frente com retentores e rolamentos,
fui a experimentar a maquina, que tinha comprado a um "vigarista", quando ligo as traçao as 4, o jipe em andamento parece travado e começa aos saltos.
Fui analisar com o Mecanico, e os eixos (tras e frente) são diferentes, ou seja o numero da chapa que vem na manga de eixo (43-8 5.38) da frente é diferente da de trás.
Penso que não teem relaçao um com o outro.
Gostaria de saber se é disto, o que posso fazer para que o jipe fique a funcionar correctamente..
Atenciosamente
Manuel Cardoso
14 Dez 2011
Pelo que sei essa referencia é de um atmosferico e quer dizer que tens no pinhao 8 dentes e na roda de coroa 43 Dentes.
Se o de tras é diferente do da frente nao deves ligar a tracçao pois estas sujeito a partir alguma coisa porque as relaçoes sao diferente e as voltas que cada um dá tambem provocando os tais saltos e possiveis estalos.
Tens de colocar relaçoes iguais.
UMM ALTER "FENIX"
Vais ter que tirar a tampa do diferencial de traz e contar quantos dentes tem a roda de coroa, se tiver a relação do turbo terá 44x9, relação 4,88.
Se for esse o caso tens mesmo que colocar relações iguais nos dois eixos.
já agora aconselho para manteres a relação mais reduzida caso o teu UMM seja atmosférico, se for turbo podes fazer o que te for mais oportuno.
joaquim santana
4 Jan 2007
boas pode ser disso sim!
talves em terreno solto não notes tanto,mas em alcatrão pode ser provavel!
entretanto mete as duas rodas a frente no ar, roda a transmissão a mão, com e sem os desembraiadore ligados e ve se não ha gato com o dif rente! podes ter alguma coisa danificada no da frente!
B380
12 Mai 2009
Com relaçoes diferentes é facil de danificares os material
Tens mesmo de ver isso, um dos sintomas é mesmo ele andar aos saltos pois uma pode estar a puxar a outra ou a empurrar
È preferivel abrir para ver e prevenir danos maiores se já nao os tiver
Bruno Carvalho
como diz o Mario Machado, o melhor mesmo é tirares as tampas do diferencial e contares os dentes que tens na tua roda de coroa. aí ficas a saber o que tens em cada diferencial. em caso de relações diferentes, convém homogenizar isso o quanto antes
www.pecas-umm.com
KardosuhUMM
29 Dez 2012
Boas, obrigado pelas dicas.
Os relacionamento é mesmo diferente.
Agora gostava de saber o que posso fazer para meter a mesma relação.
Tenho de comprar outro diferencial? Ou posso fazer de alguma outra maneira?
Atenciosamente
Manuel Cardoso
29 Abr 2012
Ola , só precisas de trocar o pinhão e a roda de coroa e naturalmente novos rolamentos , retentores e óleo .Trocar as peças é relativamente fácil.Afinar o conjunto é que não, portanto aconselho a entrega da mão de obra a alguem com provas dadas.O facto de ires a uma oficina não significa que fiques bem servido.Há muitos profissionais que ganham a vida como mecânicos e não sabem afinar um diferencial pois muitos nunca necessitaram sequer de fazer esse trabalho .
Fala com um dos mecânicos aqui referidos no forumm que é o melhor, estão treinados nesse tipo de aventuras, por exemplo o TEBI.
Alcobaça
ACardoso
6 Nov 2011
Tens que comprar um pinhão e uma coroa com a relação correcta e arranjares um bom mecânico para afinar tudo bem, ou podes comprar um diferencial completo com a relação que deve ser.
Tens muito material, por exemplo, http://www.drivetrainspecialists.com/categories/dana/dana-44/randp-1.html
mas cuidado com as referencias.
Cuidado a comprares diferenciais usados, a grande maioria está toda fanada para não dizer fod.. rolamentos, autoblocante, retentores... está tudo nas couves, claro que para o vendedor é meter valvulina e para a frente, se fores um bocado mais esquisito e começares a ver a folga de rolamentos, retentores.... logo tiras conclusões.
Os diferencias em óptimo estado ou estão bem guardados ou pagam-se bem ou tens uma grande sorte.
Sorte para as compras
https://for-umm.pt/oldthreads/18188
http://portugal.portalclassicos.com/topic/12687-mehari-plage/
Delgado
20 Out 2008
Boas Manuel!
Se tiver a relação turbo na traseira e quiser meter a mesma relação à frente 4.88 (44/9), tenho diferenciais novos!
Fica mais em conta meter um diferencial novo, do que comprar rolamentos, retentores e mão de obra num diferencial usado! (que por vezes já não tem o grupo cónico nas melhores condições...)
É só montar no sítio e meter valvolina!;)
É tudo material novo e de origem!
Enviei PM.
UMM abraço,
Delgado
91 080 77 16
KardosuhUMM
29 Dez 2012
O Jipe em questão é um Atmosférico, travoes de tambor a frente e atras.. Se calhar o melhor mesmo vai ser meter um diferencial a frente com a mesma relação. Logo agora que tinha gasto uma pipa de maça a fazer a revisão completa ao eixo da frente...
Agradeço a todos pela colaboração.
Atenciosamente
Manuel Cardoso
ACardoso
6 Nov 2011
Não entendo
Se estás contente com a performance da tua actual relação traseira (longa do turbo), se achas que ele pode bem com as latas, um novo para a frente pode ser uma opção e aproveitavas e metias uns discos.
O Delgado tem razão, se optares pelo novo vais poupar (pena ele não ter ATM)...
Cuidado,os dif dos Alter 2 não dão montagem directa nos Alter I, tens de alterar os apoios das molas.
Delgado
20 Out 2008
Conforme conversámos em PM, só agora é que me apercebi que a máquina do amigo Cardoso é um Alter I!
No entanto, dei-lhe algumas hipóteses e frisei o que o Alexandre referiu e bem (os apoios das molas)...
UMM abraço,
Delgado
KardosuhUMM
29 Dez 2012
Obrigado a todos.
Vou experimentar a meter a relação do pinhão da frente.43-8, se alguém tiver pinhão de ataque e roda de coroa, ou eixo completo. Mande PM ou email.
UMM 1 de 86. 4 travoes de tambor.
Manuel Cardoso
KardosuhUMM
29 Dez 2012
Pessoal a relação dos diferenciais é: Diferencial atras 44-9/4-39. O da frente:43-8/ 5-38.
Pretendo alterar o de trás, para poder ficar com um pouco de mais força. Mas a há um problema. O meu UMM é o 1, e este diferencial que tem é do turbo certo?! Será que o diferencial do 1 dá para o jipe, tendo em conda que o que esta adaptado é o do turbo?
Manuel Cardoso
Uma coisa é comprares um eixo: tens que ter em atenção a localização dos pontos de apoio para as molas.
Outra coisa é abrires o diferencial e trocar apenas o grupo cónico (o conjunto pinhão e coroa). Aí podes por qualquer uma das relações ou até outras, desde que sejam iguais nos dois eixos. Cuidado que o trabalho de afinação de um grupo cónico não é para curiosos... A fazer um trabalho destes, seria de aproveitar e ver o estado de todos os rolamentos e retentores do eixo, pois estarão todos a mostra...
KardosuhUMM
29 Dez 2012
Obrigado.
Estou a pensar meter o eixo, pois tenho facilidade em arranjar perto de Setúbal. E assim não há o risco das más afinações..
Então a relação que tenho de arranjar para trás para coincidir com o da frente é???
Sim, as relações atrás e a frente é que têm que ser iguais.
