Eixo traseiro
Zeumm
19 Out 2007
Boa tarde caros amigos.
Estou com um problema no eixo de trás, mas não consigo identificar.
O que se passa é que o jipe ao andar faz imenso barulho vindo do eixo traseiro, será um problema por falta de oleo ou poderá ser um problema nos travões atrás (trava um pouco mal)?
Agradecia a vossa ajuda.
Começa por ver as cruzetas da transmissão trazeira e depois passa-se para o eixo. Os barulhos muitas vezes enganam!
1º Não andes com o UMM sem verificares se tens alguma coisa desapertada na transmissão!
2º Verifica se a mesma tem algum tipo de folga que não seja normal...
3º Verifica o nível da valvolina do eixo traseiro, se a mesma estiver a nível vê o aspecto dela, ou seja se há indícios de haver limalha...
4º Se desconfiares da presença de limalha retira o bujão de purga e verifica novamente se há limalhas.
O barulho a que te referes é constante? ou varia sempre que aceleras e desaceleras?
Com o UMM desengatado numa decida também ouves o tal barulho?
Já agora vê se não tens nenhum pneu com piso irregular, por vezes as telas começam a rebentar e os pneus ganham irregularidades no piso!
Boa sorte...
Zeumm
19 Out 2007
Boas Mário,
O barulho é constante. É igual com ele engatado ou não. Só aumenta quando travo. Poderá o problema ser do sistema de travar atrás?
Dependendo do barulho... Pode muito bem ser provocado por deficiências nos travões.!
Como está a afinação do travão de mão? ...Está muito em cima?
Se tiveres o travão de mão a travar muito mal, vai pelo lado de dentro de cada roda e puxa os cabos de travão de mão para veres se por acaso não se terá soltado algum!
Podes ter a ponta ( solta)de um dos cabos e a roçar no interior da polie...
De qualquer maneira se o jipe não esta a travar bem, vais ter que verificar isso como deve ser!
Depois já ficas a saber o que realmente se passa aí...
Zeumm
19 Out 2007
Obrigado.
Vou verificar isso. (sim, o travão de mão só trava todo puxado para cima).
Cuidado!
Levantá as rodas de tras no ar, tira-as para fora, tira as polies e ve se esta tudo ok, se nao ha folgas, se os semi eixos estao fixo, pode te sair uma roda em andamento.
se dai estiver tudo bem abres a tampa do diferencial e tiras umas fotos para a malta ver hehe
Dias
16 Mai 2007
isto de estar a dar palpites á sorte é como encontrar uma uma agulha num palheiro mas.... cá vai a minha....dica.
O que pode estar a originar esse determinado ruido/xiadeira pode ser os calços do travão a roçar no tambor como referiu o MárioMachado, esta situação acontece quando os calços estão afinados em demasia ou se alguma das molas dos calços se partir ou saltar fora do seu devido lugar.
O melhor a fazer é retirar os pneus e os tambores, irás encontrar aí alguma deficiência.
Quando descobrir relate aqui no tópico.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Zeumm
19 Out 2007
Como posso verificar se os diferenciais estão seguros? (desculpem as perguntas todas, mas eu sou mesmo maçarico em termos de mecânica).
O meu mecânico diz que o barulho que oiço é causado pela dilatação dos sinoblocos por causa do calor, poderá ser?
Para ver se tens os difrenciais seguros poes reapertar todos os parafusos das molas e diferenciais. Vê se tens alguma lâmina partida.
Essa dos sinoblocos..... Francamente, tira daí o UMM e leva-o ao Silvino!
