Duvida
raimummdo
1 Out 2007
Bom ano a todos , tenho uma duvida e como com quem ja falei cada um tem a sua opiniao peço aki mais umas!
Quero meter uma B.I boch
Duvida:
Gasta mais quando puxamos pelo motor, ou gasta sempre?
Qual a B.I Indicada?
Tem de ir sempre ao tecnico das B.I?
Quero meter uma capota de lona!
Onde mandar fazer?
Agradecido desde ja:
Sócio nº 192
As opiniões vão ser múltiplas por isso não vais ficar mais esclarecido.
No entanto os consumos nada tem a ver com as BIs. Se elas estiverem bem afinadas e a trabalhar bem o débito de combustível é o mesmo. Gasta muito ou gasta pouco ? Depende de quanto calças e tipo de pè : chumbo ou alumínio ?
O meu mecânico prefere as Lukas e diz que as Bosch são boas mas dão imensos problemas. Como
agora no meu UD tenho uma Lukas e não tive até agora problemas com ela não posso dizer mal.
No entanto e pelo que tinho lido aqui no forum, 90% das pessoas tendem na sua preferência as da
Bosch e por tal manifestação a nível de votos as pessoas apoiam a escolha da Bosch.
Quanto à capota de lona terás de te explicar o que queres: só capota de lona ou com armação ?
Tenho uma militar instalada no meu UD mas ando à procura de uma original beje e pelos vistos
aqui ninguém conseguiu dar-me resposta sobre onde encontrar uma. Posso te dizer que os preços
não são agradáveis.
Pode ser que as respostas que te possam dar tb me ajudem a mim. Chego ao ponto de pensar que em
matérias de capotas e afins as pessoas guardam a 7 chaves as informações.
UMM grande abraço
Pedro Reis
UNFORGETTABLE MEAN MACHINE
raimummdo
1 Out 2007
POis axo que essa é mesmon a razao pk toda a gente tem duvidas nas capotas de lona. eu so quero mesmo a lona pk a armaçao ja arranjei, mas a pergunta sobre as B.I era se as boch com o debito a cima do normal gasta sempre ou so quando se pisa a chapa?
Sócio nº 192
Na bosch a grande diferença é que se consegue alterar facilmente o debito sem tirar a bomba fora,e assim dá para fazer mais facilmente as "afinações de estrada" e ao gosto do dono,as lucas normalmente depois de ensaiadas em banco de ensaio é dificil alterar com elas montadas.Penso que a Bosch tambem seja menos dispendiosa na hora de ir ao especialista,não sei,ainda não fui lá nem com uma nem com outra:blush:
Em termos de consumo é a mesma coisa,se bem que com a Bosch o pessoal entusiasma-se mais um pouco e deixa-a beber mais 1 ou 2 litros aos 100 para tirar partido dela.
É aconselhado levar a bomba que vai ser instalada no UMM ao especialista para ele a montar,isto claro se quisermos garantias de fiabilidade...e sobretudo sucesso:D
As capotas,se já tens a armação o melhor é ires a um estofador e pedir orçamento,pelo preço que estão a pedir usadas e a maior parte das vezes a precisar de "remedeios" concerteza que te sai mais barato_O pior mesmo é arranjares o mesmo material e cor de origem,o Paulobig mandou fazer uma capota nova preta para o Bigumm e para mim está 5*
Antes de colocares uma B.I bosch tens que equacionar qual o uso que vais dar ao teu UMM, se for só para dar umas voltas sem nada de muito exigente e se a tua B.I. (lucas ) estiver boa ! não vejo razão para mudar!!!
Agora se quiseres que o teu UMM tenha uma resposta mais eficiente e em circunstancias de maior performance, então ai aconselho a bosch...
Mas como tudo não há bela sem senão!!! Vais ter que mandar a uma casa da especialidade para que tudo esteja em perfeito funcionamento, a alteração nunca fica só pela B.I., é preciso mexer nos injectores e os tubos são dos injectores também estão incluídos na mudança da B.I.
Se for um UMM turbo, também tem que se alterar a pressão do mesmo para este estar à altura da resposta da B.I.
Os consumos também sobem bastante.( mas o gasóleo está mais barato).
Tens que ver bem o que pretendes ...
Quanto à dita capota!!! Apenas te posso dizer que também tenho uma armação em casa a espera de uma lona.. NÃO está nada FÁCIL!!!
Para muitos já nem se coloca a questão do preço, o problema é que quem as tem não as vende!!! se é que as há!!!
RochUMM
26 Dez 2008
Boas pessoal,
Aqui na margem sul (perto da Quinta do Conde)à um senhor q faz capotas de lona,nao sei è se já fez alguma para um UMM,mas uma vez q lá estive estava a fazer uma para um Land por isso creio q tb faz p os nossos canhoes.
Segunda-feira dou lá um pulinho e pergunto se faz, e por quanto é q pode ficar,e depois digo-ves alguma coisa.
AbraçUMM
raimummdo
1 Out 2007
Agradecia brigado
Sócio nº 192
Boas, pessoal!
Só para v/ informação :
Capota lona para ilhós € 1000,00 PVP + despesas envio
Capota lona para cintas € 1240,00 PVP + despesas envio
Prazo de entrega : 30 dias com pagamento à cabeça de 25% na confirmação.
Devem ser malucos na Europeças.
Amigo Viriato, quem tiver maquinaria e se dedicar a toldos, lonas e capotas faz isto em 2 dias.
Se for um particular e devido à qualidade e dureza do material até pode demorar um mês.
Aqui está um caso de autêntica especulação porque a Europeças deve trabalhar com uma empresa especializada e então leva mais uns 25% a 40% em cima.
O valor adequado a uma capota para UMM é no máximo e tem de ser bem feita, 750€ liquido.
Pelo vistos, quando a empresa que me acertou da melhor maneira a militar que tinha comprada e
adaptou-a ao meu UD e que ficou um trabalho de mer.. mas tenho de dar a mão à palmatória porque tinha muito trabalho, ao levar € 150 tinha feito uma nova por € 500.
Vejamos o estado da capota antes de ser reparada e imaginem o trabalho:
- cintas não coincidentes com os Us em todos com execepção de um ou outro
- lona atrás curta na porta em cerca de 10 cm
Ora isto dá trabalho e bem dizia o homem que ia dava mais trabalho e ficava imperfeito que fazer uma nova.
Nessa altura podia ter perguntado mas como vou ter que lá ir um dia c/ o jipe para acertar uma
asneira [aba lateral da zona do fecho de correr cozida ao contrário e quando o vento lhe dá o UD parece uma borboleta e fica a bater na armação]vou perguntar o preço de uma nova e depois informo a malta.
UMM grande abraço
Pedro Reis
Azores
O meu problema é o inverso: tenho a capota de lona, custou-me 750€, suponho que será uma original pelo que tenho visto em fotos, é impecável, mas ando à procura duma armação original à bastante tempo... E não está fácil...
Está visto que isto de capotas e respectivas armações não está fácil...
cUMMptos,
HP
trekker
Viva,
Pergunto-me se os valores apresentados pela europeças são originais ou se as mandam fazer algures...é que do material que se fazia antigamente ainda não encontrei quem o arranjasse e se o valor é de mil euros, então já está mais barato que há uns 4 anos atrás quando perguntei pela últim vez, antes de encontrar uma ainda embalada no canto de uma garagem particular ;)
É que já vi muitas capotas mandadas fazer e a durabilidade não é comparável com o material usado nas de origem...portanto, se por mil euros forem iguais às antigas, acho que vale os 250 euros extra.
Trekker, não digo o contrário mas o problema é que 250€ são sempre 250€.
Agora ao jantar falava nisto à minha maluca por UMMs (cara metade,claro!)e ela disse-me que afinal o homem na altura da reparação disse que uma nova iria para 500€.
Aqui alto e pára o baile! Falamos já de uma diferença de 750€.
Pelo meu lado e enquanto a que tenho, embora não goste muito dela, tem ainda alguns anos pela frente pois não está rasgada, não tem furos e não entra água e vai servindo.
Além de ser pesadona por não ser lona, é daquelas dos UMMs militares que levando anualmente um banhito de cebo vai brilhando.
Depois posto umas fotos das rectificações e do erro na aba lateral.
Pedro Reis
Boas. Aqui posto as fotos dos reparos da lona:
Mesmo assim depois do trabalho ainda ficou com umas folgas :
Aqui vê-se a porcaria feita usando linha de côr diferente:
Neste lado vê-se como a que do lado contrário devia ter ficado pois lá está ao contrário da deslocação do ar:
E ao fim de 150€ gastos as mazelas da reparação ainda evidentes:
È como eu digo: gastei 150€ mas não a meti fora e enquanto durar vai-se indo e vendo!
RochUMM
26 Dez 2008
Boas malta
Como tinha dito,fui ter c o homem q fazia capotas p os nossos canhoes.Pois è "FAZIA"...
Acabou c isso à pouco tempo, pois disse q com o trabalho q dava e pelo preço q fazia, nao tarda tinha as portas fechadas.
Chegàmos tarde ;)
E rondava entre os 500 e os 750 euros.
Pois vamos a ver se esse homem que as "fazia" um dia a crise não lhe bate à porta e até as faz por € 500 mesmo.
A sociedade portuguesa vai ainda dar muitas cabeçadas na parede pelos quase 15 anos de especulação. A tendência do mercado é para a redução de preços em todas as vertentes e como exemplo vejam o preço do dinheiro aonde ele já vai com os juros que vão bater os mínimos.
Toda a gente especulava porque havia dinheiro e crédito com fartura.
Por isso é que digo: mais depressa vai fechar as portas não fazendo as capotas que se agora as voltasse a fazer.
Que leve a € 750 e que sejam 400€ de serviço, dá 1050€ e 3 capotas por mês.
Tb estamos a ser os culpados quando monopolizamos os n/conhecimentos nesta área porque eu tenho visto todos os meses UMMs a renascer cá de novo com capotas novas.
Podem ter a certeza de que há membros que tem capotas de origem de reserva.
O que vai acontecer é que quando um dia eu vender o UMM vou pedir mais 1250€ com ela e quando comprar um tem de ser sem nada e por menos 2000€ para meter armação e capota hand-made.
Resumindo: o valor dos bichUMMs em si vão ser de 25% do valor total porque os restantes 75% vai para a armação, as raras G3 e a capota de lona.
Um UMM à venda por € 2500, meus senhores, com capota de lona, o seu valor de Verão é € 1250 ou menos.
Chego à conclusão que em raridade começam a ser estes componentes e não as máquinas.
E então que nome se pode dar a esta situação ?
Eu tinha perguntado ao homem se fazia para camião ou trailer! Claro que responderia que sim e que rondaria os 2500€/3000€ para um de 14 mts por 2,3 mts altura.
E então ? Isto não dá mais trabalho ? Não, porque sua excelência criou internamente processos quase automáticos e uniformes que pode fazer várias ao mesmo tempo.
Quanto ao UMM não tem nada e então tem de ser feito tudo â unha peça à peça.
Enquanto no camião a capota é produção série, no UMM nunca quis criar internamente stocks de peças e lonas. Não dá para fazer ? Ai não dá! Desde que os cortes e as costuras da lona principal estejam feitos o resto vem para adaptação posterior a aplicar a cada máquina.
Âs vezes penso que é por muitos destes pormenores que Portugal não desenvolve industrialmente.
Talvez seja da formação, sei lá! Agora com as novas oportunidades vão sair os novos Sócrates para o mercado do trabalh.., desculpem, do desemprego.
Por mim, posso da próxima vez que fôr a Arouca para corrigir a aba, perguntar ao homem se as faz
por € 500/700.
voltasse a fazer.
Tb estamos a ser os culpados quando monopolizamos os n/ conhecimentos nesta área porque eu tenho
por € 500/700.
RochUMM
26 Dez 2008
Pois é Kingstar,e já nao deve faltar mt p ele fechar a porta,pois quando cheguei lá estava ele
e mais 2 encostados às bancadas por falta de trabalho.Devem estar à espera q caia do céu.
Deixa lá q há-de ter pesadelos com os nossos UMM´s :) e nao só...
Há q ter gosto por aquilo q se faz e neste caso andam à procura do mais fácil e q dê mais dinheiro.Depois admiram-se...
Eu sou serralheiro à 11 anos e gosto daquilo q faço mas como é lógico apareçe sempre aqueles
trabalhos menos desejados mas tem q se fazer,senao encosto-me como eles...
E quando apareçe um jipe,uma mota para alterar um escape e/ou dar uma soldadura aqui ou ali nem penso no q vou ganhar.Só por estar nesse ambiente até se faz de borla (atençao,mas nao é sempre,depende ;) ),é como se fosse um hobbie.
Se por acaso souber de mais alguem daqui da margem sul a fazer (e a gostar de fazer ;) ) capotas de lona,deixo aqui o contacto.
CUMMps
O problema é que durante estes últimos anos uma grande percentagem de pessoas só quer a carne.
Os outros que comam os ossos.
Pois é! Para se comer a carne um bocadinho de osso tb não fica mal!
Negócios onde fala só a carne tem os dias contados.
Por vezes é preciso saber perder 5€ para mais tarde vir a ganhar 20€.
Falaste num biscate aqui e outro ali onde não levas nada mas uma coisa te garanto que essas pessoas não te vão esquecer quando um dia tiverem um trabalho a série para elas ou amigos!
Fico triste e satisfeito ao saber que o sujeito das capotas dava a entender não ter trabalho.
Mesmo que perdesse dinheiro e com empregados ao serviço era de trabalhar.
Vai chegar ao fim do mês e ter que pagar salários e impostos. Por isso vai perder 100%.
raimummdo
1 Out 2007
È por isso é que o nosso portugal nao vai para a frente!
Sócio nº 192
