duvida sobre guincho
Amigo freaky_man
Um guincho para essa tonelagem é bom, mas... quanto é que pesa?, caberá na frente do carro? é electrico ou mecânico? não terá que haver um reforço de molas?
Chega perfeitamente para o Cournil.
Estou tb a pensar nem para o meu Cournil, e dessa tonelagem.
Quanto ao espaço para ele, em principio tens espaço suficiente à frente da grelha, mas verifica primeiro.
A desvantagem de um guinco montado num Cournil em relação a um montado num Alter, e que no Cournil fica mais exterior ao jipe e apanha mais chuva... aconselhava uma capa impermeável para o cobrir.
freaky_man
30 Jul 2007
o guincho é electrico mas não sei quanto pesa e acho que cabe na frente do jipe quanto as molas elas estão espertadas acham que aguentam?
numi
1 Jun 2007
já agora o que aconselham para o alter 2, marcas e modelos. Obrigado
Cacém
nunca menos que um de 9000 Lbs... agora de marcas... depende muito do dinheiro que queremos gastar... entre 400 a 1000 euros temos várias opções...
numi
1 Jun 2007
Obrigado Nunumm,por acaso é uma coisa que nunca vi à venda. A instalação num alter 2 é muito complicada? Quais as alterações que se têm de fazer.
Cacém
Em príncipio n tens alterações a fazer... talvez cortar a grelha de plástico se for das completas que vêm até baixo... ou se já tiveres a grelha que tem a parte aberta em baixo, melhor, e depois abrir um buraco no pára-choques para sair o cabo com o gancho de reboque.
Quanto a comprares guincho, tens várias casas de equipamento TT que os vende e algumas casas até os montam.
No Google põe "guinchos" e vê o que aparece... ou então vai pelas marcas e vê que casas de TT aparecem na busca.
Warn, Tabor (linha da Warn mais barata, mas com material Warn... não é "linha branca"), Goldenwinch, Come up, Champion, Pro-Land, Work, Vanin... e muitos mais... procura bem.
Tens marcas que inclusivé não há cá mas ficam muito em conta mandando vir de Espanha... só tens o senão da garantia, pois tens que os mandar de volta se tiveres problemas.
numi
1 Jun 2007
por acaso a grelha do meu alter2 já é aberta em baixo. Após a abertura do parachoque tb é necessario instalar uns "roller" para deslizar o cabo. Já vem com os guinchos?
Cacém
freaky_man
30 Jul 2007
malta já apliquei o guincho mas estou com 1 duvida na caixa electrica que vem com o guincho existe 3 cabos groços e 2 cabos fininhos, no guincho tem na parte de cima 3 ligaçães para os cabos groços ai não á duvidas, depois no esquema manda ligar 1 cabo fino num terminal que fica na parte debaixo do guincho e ainda falta ligar um cabo fino para alem dos 2 cabos que falta ligar na bateria, a minha duvida é se devo ligar os 2 cabos finos juntos, visto eles terem o mesmo comprimento ou não? por favor comentem
Normalmente até costuma ser 3 fios,mas sem esquema é dificil dar uma ajuda:disappointed_relieved:
joaquim santana
4 Jan 2007
penso que um dos cabos finos liga do guincho ao chassi do carro para servir de massa,e o outro vem da caixa das bobines para tambem ligar a massa.
são dois cabos finos pretos certo?
se for isso podes ligar os dois juntos na parte do chassi.
no entanto o guincho deve trazer o esquema electrico!
abraços
voltei a ser feliz
joaquim santana
freaky_man
30 Jul 2007
amigo realmente o guincho trás esquema electrico só que não diz onde ligar estes 2 cabos, mas realmente eles são pretos vou ligar á massa e depois digo algo
Umm
Dias
16 Mai 2007
a tomada do comando é acoplado ao guincho ou tens de montar a tomada separadamente do guincho ?
se for separadamente do guincho esses dois cabos mais finos devem ser do comando... mas consulta o esquema do guincho ou então tenta colocá-lo aqui para todos ver-mos porque embora todos tenhamos um pouco de conhecimento estamos a dar opiniões ás cegas...
Dias
UMM 4x4
made in Portugal
freaky_man
30 Jul 2007
malta já liguei o guincho, e trabalha perfeitamente mas só liguei um cabo fino que era para ligar ao chassi, o outro não liguei a lado nehum visto ele ter sempre corrente porque está ligado a uma bobine juntamente com o cabo que trás a corrente da bateria para o guincho.
O que é que acham?
