DUVIDA ajudem me por favor opinioes
pedro lemos
14 Out 2009
o meu alter 1 tenho smpre medo porque quando vou ao mata fazer umas canadas ou mesmo as em veses asfalto quando puxo um pouco mais por ele tem tendencia de subir a temperatura kuase ao risco amarelo e uma vez chegou mesmo ao amarelo que pode ser??levou jnta nova cabeça testada e rectificada nao perde agua puxa bem ....enfim ja alguem lhe aconteceu o mesmo??
Pedro Lemos
pedro lemos
14 Out 2009
pa reparei tambem que depois de ter o jipe uma bocadinho a trabalhar assim que abro a tampa do vaso de espançao faz tipo pufff na tem muita perçao mas tem alguma´é normal?? ...ja meti o jipe a trabalhar e na far bolhas nem nada na agua .....
Pedro, alguma (pouca) pressão deverá existir no circuito, mas nada de exageros. Se tens muita pressão entao possivelmente poderás ter a junta da culassa em fim de vida.
Acho que deverias levar o UMM a algum mecânico conhecido teu ou conhecedor das máquinas para ver se tens pressão a mais.
Também acho que deverias fazer uma revisão ao sistema de arrefecimento, uma limpeza profissional ao radiador, vê o estado do termostato, enfim...
É preferivel gastar um pouco agora, do que estar a gastar o mesmo depois e ter de trocar ou reparar o motor.....
pedro lemos
14 Out 2009
opa mas na perco agua nem nada a nunca espulça agua pelo respirador dos vaso de espançao ...apenes na sei se é normal ter um pouco de perssao...
joaquim santana
4 Jan 2007
normal é!eu no meu ando sempre com a tampa do vaso de espansão logo no primeiro "encaixe" que faz,tipo 1º quarto de volta!
penso eu que se a partida a junta da cabeça esta boa,e não gasta agua ,podera ser o radiador entupido e não deixa a agua circular em todo o seu sistema,não sendo o processo de arrefecimento bem feito!
ve tambem se não tens o tubo que vai da bomba agua ao radiador(o de cima)meio vincado ao fazer a curva para ligar a bomba agua!pode estar a estrangular o circuito!
é melhor veres isso mais a serio para não apanhares alguma supresa!
experimenta a andar(com muita atenção ao pont. de temperatura)com a tampa logo no1. encaixe(posição em que a tampa parece estar solta),e andas ate atingir a temp. normal e ves se manda agua para fora.
Patrick
16 Ago 2009
Tal como diz o Aldeia fazer limpeza é muito importante. Um dia limpei a poeira acumulada no radiadador e agora a temperatura começa a subir bem mais tarde...
De resto em nada posso ajudar.
Alter II Longo Lona
