Dois depositos.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Olá.
Alguem que me explique como se eu fosse o Scolari ( que insistiu sempre no pauleta mesmo que ele só marcasse golos aos mija-na-escada ) como raio o gasoleo passa de um deposito para o outro, por gravidade!
Abraço.
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
Bom, por acção directa da gravidade não vai passar pois os depósitos estão ambos à mesma cota.
Por acção indirecta conseguirias que o combustível passasse do depósito de reserva para o principal através de vasos comunicantes, em que ambos os depósitos estariam ligados entre si de modo a que a massa, volume e pressão lhes fosse comum. Este modo só é possível quando a comunicação se encontre mais baixa que o nível dentro dos próprios vasos, o que na realidade não acontece.
Portanto acredito que tal não é possível.
Como nunca vi um original, apenas suponho que a forma encontrada pelo Srs da UMM, de gastar dos dois depósitos, foi o recurso a uma electro-válvula de três vias comutável pelo condutor, em que os depósitos nunca comunicariam entre si. Nesta opção o que acontece é que tens um de dois caminhos possíveis sempre no mesmo sentido. Quando se comuta de um caminho para o outro existe a possibilidade de desferrar e por isso mesmo as valvulas de 3 vias devem de ser montadas na compressão de uma linha e nunca na aspiração...;)
Tens aqui um exemplo de electro-válvula de 3 vias:
Existe ainda uma outra hipótese que a mim me parece mais eficaz e razoável que é o depósito 2 estar ligado ao depósito 1 e haver uma forma automática ou manual de fazer transfega do 2 para o 1 através de electro-bomba e assim ser sempre o depósito 1 alimentar o motor. Claro está que assim nunca se desferra o circuito mas em caso de rotura do deposito 1 o deposito 2 não servirá para nada...:dizzy_face:
Free2UMM
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
olá.
neste caso o segundo deposito estava ligado ao primeiro pelo pelo tubo que está ao pé do bocal onde se mete o gásolo.
SE eu ligar esse tubo ao local do retorno, e no retorno colocar um " T " para os dois depositos e colocar o as saidas dos retornos no tal tubo que existe junto ao bocal onde se mete a mangueira, será que resulta, assim o retorno é dividido pelos dois depositos obringando-os a ter sempre o mesmo nivel, e estando mais de meio o gasoleo passa sempre de um para o outro, mas assim o segundo andará sempre com gásoleo até meio, nao sei se me expliquei bem.
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
Não vai dar porque através de vasos comunicantes o combustível(fluido) não sobe, quanto muito fará efeito cifão em que o fluido subirá até equilibrar o fluido da mangueira com o que está dentro do depósito extra. Como pretendes ligar o depósito extra à admissão de ar no bocal de enchimento o que vai acontecer é que vais ter o depósito extra cheio sem passar nada para o principal.
Este método só funcionará e bem se lhe colocares uma bomba a auxiliar a transfega e aí será possível passares o gasóleo do depósito extra para o principal.
Vê estes videos:
http://www.youtube.com/watch?v=q0Hkv2hQ98M&feature=fvwrel
O que pretendes é que este efeito aconteça, mas repara que ele só acontece porque o demonstrador no 1º video aperta a garrafa que está cheia, aumentando a pressão à mesma o que prova a necessidade da bomba. No 2º video o demonstrador faz sucção para o fluido correr de um recipiente para o outro o que também prova a necessidade de bomba.
Dá uma vista de olhos ao Principio de Arquimedes e à Lei de Pascal e facilmente percebes o funcionamento dos vasos comunicantes.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Sim pedro.
é o mesmo conceito do roubar gasoleo, desde que o destino esteja num plano mais baixo que a origem, o fluido corre sempre, agora sem o recurso a bombas é que eu não percebo como é que coloco os dois depositos a funcionar.
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
Exactamente, em planos diferentes consegues passar o fluido do vaso mais alto para o mais baixo usando apenas a gravidade.
Em planos iguais também consegues aplicar a Lei de Pascal em que o volume, massa e pressão são iguais a ambos os vasos usando apenas a gravidade desde que a comunicação esteja mais baixa que os próprios vasos.
Em planos iguais, quando a comunicação fica mais alta que os vasos a Lei de Pascal só se aplica através do recurso ao uso de um meio complementar de colocar o fluido em movimento, pelo menos para ferrar a mangueira de comunicação.
Portanto, ou adoptas o sistema original dos Alter Troféu e gastas uma pipa da massa numa electroválvula que cada vez que for comutada o sistema desferra até à bomba injectora, ou então recorres a uma bomba de gasoleo auxiliar para passar gasoleo do tanque 2 para o tanque 1.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
então, e se eu furar ambos os depositos num plano mais baixo que o original?
é possivel?
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
d350usa
10 Mai 2012
Desculpem a pergunta visto nao ter UMM mas como e' que o diesel e' sugado do tanque? Tem bomba no tanque ou e so' sugado por a bomba injectora perto do motor?
I AM UMM
27 Jan 2009
André,
Quando vieres para os lados de Lisboa...passa pelo bUMMker s.f. pois no caso do AM é só fazer um switch ao botão ;)
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Obrigado.
Penso que encontrei a solução barata, viavél e segura de fazer funcionar os dois depositos.
Digo penso, porque amanha é que terei certezas!
Obrigado.
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
é possivel?
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
É possivel mas não é aconselhavel...
Na prática, se ligares um depósito ao outro pelas purgas de limpeza, através de uma mangueira o gasoleo andará equilibrado dentro dos depósitos. O problema é que vais ter essa mesma mangueira a passar demasiado baixo.
A bomba injectora puxa o gasoleo do depósito por depressão.
Obrigado.
Obrigado.
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
Amigo, já passaram 24 horas. Qual foi a solução? :D
d350usa
10 Mai 2012
Que a minha ideia era simples de por os dois depositos ligados a um T como a ideia anterior mas sem bomba adicional ja que o diesel era sugado por a bomba injetora nao via a necessidade de ter outra extra...
Pode ser uma ideia que nao dava em nada mas se nao fizesse uma sugestao estupida nao vou aprender :p
Teoricamente a bomba só iria aspirar de um depósito, daquele que oferecesse menos resistência e quando esse ficasse vazio todo o circuito iria desferrar.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Ora bem.
Fui a um torneiro, ele faz-me dois furos nos depositos 3 cm acima da cota do fundo, mais alto que o chupador penso eu.
Solda dois tubos em metal e eu ligo os dois depositos um ao outro, o gasoleo circula livremente de um para o outro deposito, mas eu vou aplicar uma torneira á saida do deposito do lado direito, para que nas saidas para o mato alguma inclinação nao me deixe sem gasoleo, basta então fechar a torneira, nao sei se perceberam a ideia, mas parece.me execuivél...
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
raminiUMM
15 Dez 2007
Boas companheiros
Acho que essa decisão não é a mais acertada, vais estragar os dois depositos e não vai ficar original, nem perto!
Para além do problema principal que não foi aqui contemplado, sempre que abasteceres terá que ser em dobro...
Abraços fortes
RAminiUMM
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Não, no tubo que liga os dois depositos está uma válvula de não-retorno de gasoleo, ou seja, funciona sempre como se estivesse apenas um deposito, indo buscar ao direito apenas o suficiente para que fiquem ambos ao mesmo nivel, no caso de o gasoleo do esquerdo baixar mais que o do direito.
Agora imagina eu fazer 20 km e ir atestar 120 litros de gasoleo a espanha de uma só vez, quando pouparei?
abraço.
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
