DIY - Aplicação porta luvas em tablier de fibra 1993
4 Out 2016
Barcelos
Boas, como me pediram pormenores sobre a minha aplicação do porta luvas num tablier réplica de 1993, resolvi fazer esta espécie de DIY. Digo espécie porque as fotos são atuais e não durante o processo de aplicação e faço um DIY para que a informação não fique perdida num outro post que nada tem haver. Espero que fique perceptível.
Material necessário:
- tablier 93
- porta luvas 93
- 2 parafusos M8x50
- parafuso M8x20
- 6 porcas M8
- chapa de alumínio com 10cmx2cm
- 2 parafusos M5x12
- 2 porcas M5
- fechadura dum porta luvas original
Procedimento:
1º Adquirir um tablier e um porta luvas em fibra. Eu adquiri o meu ao Miguel Neiva em Viana do Castelo. O porta luvas já vinha adequado ao tablier pelo que não necessitei de fazer qualquer bricolagem para encaixarem;
2º Comecei por adaptar a fechadura original do tablier antigo na porta do porta luvas. Tirei medidas à fechadura e com a ajuda de uma broca e uma lima, abri o quadrado necessário para que a fechadura passe;
3º Fixei a fechadura no sitio com a chapa original da fechadura, mas tive que cortar um canto para a conseguir colocar no sitio.
4º Coloquei o porta luvas no lugar pretendido e fixei com fita cola do lado de fora.
5º Depois de garantir que o porta luvas estava no lugar pretendido, com uma broca de 8mm furei o tablier e o porta luvas na zona em que ia fazer de dobradiça. Furei tablier e porta luvas de uma vez só. Furei de ambos os lados do tablier/porta luvas.
6º Coloquei um parafuso M8x50 em ambos os lados, no sentido do tablier para o porta luvas, com o cuidado de colocar uma porca entre o tablier e o porta luvas para fixar o parafuso ao tablier.
7º Moldei e aparafusei a chapa de alumínio no tablier, de maneira que a ponta sirva de base para o trinco do fecho fixar lá.
a amarelo, esquema da chapa de alumínio com os 2 parafusos M5x12
8º Furei o porta luvas na parte superior com uma broca de 8mm e coloquei um parafuso M8x20 com a respectiva porca para quando abrir o porta luvas ele não abrir demais e o que está lá dentro caia.
Posteriormente pintei o interior de preto e forrei com um tecido agradável ao toque.
Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos adicionais, já sabem, é só dizer.
Não percebo como é que ainda há gente que tem tempo para estas coisas...!!! :cool: :alien:
Obs:
Estava a referir me a colocar fotos!🙃:alien:
4 Out 2016
Barcelos
Obs:
Já estou de quarentena à quase duas semanas e agora tenho mais duas semanas pela frente. Tenho que ocupar o tempo com estas coisas, antes que comece a fazer crochê.
