distância entre eixos
O meu UMM vinha com um "defeito" que foi detectado no alinhamento das rodas e que posteriormente detectei também "manualmente" (isto é, usando uma fita métrica):
A roda da frente do lado esquerdo está quase 3cm atrás da do lado direito, o que leva a que a distância ente eixos seja cerca de 3cm menos do lado esquerdo que do lado direito.
Isto está prestes a ser resolvido (através da correcção de ponto de fixações das molas, penso eu que seja assim que se chama), mas gostava de saber se é uma coisa normal ou de que os vossos UMM's também sofrem?
Em termos de comportamento, a única coisa que noto é que em estrada o carro foge um pouco para a esquerda.
obgdo!
joao pedro barreiros
* pero negro / sobral monte agraco *
UMM Alter ' 87
Tenho que medir o meu... mas nao é habitual pelo que sei.
Poderá ter sido alguma reparaçao mal feita ou algum acidente a causa disso
kanguru
13 Abr 2009
Boas. Isso deve ter sido algum inteligente que pensava que assim ia combater o abaixamento habitual do lado do condutor, de que as nossas máquinas podem sofrer.
Os UMM`s passam e... os UMM`s passam!!!
E já viste se não tens o ponto de mola partido?
Por vezes basta desapertar as braçadeiras das molas e reposicionar o eixo,por vezes os furos onde entra a cabeça do ponto de mola têm alguma folga e dá para jogar.
Martinho
16 Set 2009
É normal partir um ponto de mola, no meu já partiu dois sempre a traz.
Alguns UMM têm uma cunha entre as molas e o eixo, se essa cunha não tiver também um ponto para o eixo não sair do sitio acontece isso.
Atenção são poucos os que têm estas cunhas.
O meu tem só a traz por ser o curto.
UMM Abraço,
Martinho
Isso aconteceu-me,. mas fiquei bem estanhado num calhau, o que fez com que a roda do lado esquerdo recuasse quase 10 cm em relacao a do lado direito..
Resultado jipe parado durante uns 3 dias pra a resolucao do problema.
Miguel Mogo
Martins
12 Fev 2007
Poderá ser também o arco das molas, que é diferente entre a esquerda e a direita,dá na boa os 3cm o ponto de mola também pode acontecer mas iria ser muito mais de 3cm.
Rui Martins
Já resolvi o prob; foi alterado um pouco o ponto de mola.
UMM Alter ' 87
