era vou tentar fazer uma mini explicaçao:
1º- arranja-se ums disco de UMM ou compativel que estejao boms para ir para o ferro velho.
no meu caso eram os do Nuno(superpilot)que mos cedeu.Ó Nuno olha o que eu fiz com os teus discos velhos
2º-prende-se uma rebarbadora a uma mesa ou bancada(no meu caso foi na traseira de uma Hiace
) com bitolas a fazer altura para cortar onde queremos.
3º-faz-se rodar o disco para ir cortando,tem de ser devagarinho e com paciencia,ate se pode fazer por duas ou 3 vezes para nao prender muito,ou entao trespassa-se a parede de um lado ao outro e depois roda-se.e fica com este aspecto:
como e dificil acertar mesmo ao milesima,sobra um pouco de material que se tem de retirar.
4º-depois de tudo cortado pode-se fazer uma rectificadora artesanal como podem ver,para tirar o excesso de material que ainda la esta. e assim ficar com a superficie bem lizinha.neste caso bastou a distancia do disco a superficie da protecçao ,para servir de bitola.
deixem e arrefecer a rebarbadora de vez em quando,porque isso ainda demora um pouco e ela aquece pa caraças.
eu deixei a minha arefecer mas parece que nao foi sufeciente,quando estava afinalizar a 2 bolacha ela morreu
nao etnho muito jeito para me explicar ...por isso desculpem qualquer coisinha
