Disco traseiro a escaldar
Hoje andei em limpezas, e estive a trocar as pastilhas dos discos de tras, e lubrifiquei o rolamento do semieixo traseio.
Contudo o disco aqueceu brutalmente e pelo que me parece ja se andava a passar isto ha alguns dias, parece me que os cabos do travao de mao estao presos com mer**, iso so na roda esquerda, podera ser algo mais?
Miguel
14 Dez 2011
Já me aconteceu isso mas por má centragem da pinça de travao.
Foi só levantar o carro alinhar a pinça rodar a roda e verificar a centragem.
Problema resolvido
UMM ALTER "FENIX"
A mim aconteceu o mesmo pelo mesmo motivo do corsair_860. Foi só centrar e pinça e ficou ok
www.pecas-umm.com
www.pecas-umm.com
Já vi isso a acontecer a um UMM durante uma noturna à fogaça, felizmente estava lá o Bruno Silva que arregaçou as mangas e tratou de resolver o problema na hora, para ser sincero não percebi o que estaria a provocar o aquecimento do disco, mas sei que eram bombas do BX e que o problema estava relacionado com a afinação do travão de mão, possivelmente demasiado afinado.
joaquim santana
4 Jan 2007
sofro do mesmo mal!até ando com os cabos de travão desencaixados!
a bomba corre bem,não percebo bem o que se passa??!sei é que aquece de tal ordem que da cabo dos restantes componente ao seu redor! rolamento,retentor!
dizem centrar a bomba como? o meu é tb bx.
14 Dez 2011
Levantas o carro de um dos lados despertas os dois parafusos de fixação da bomba.
Depois vais apertando equilibrando o aperto pois ao apertar um e depois o outro provoca o desalinho e depois rodas a roda no ar para ver se não ouves rocar.
Não é fácil vai dar algum trabalho até conseguires um bom compromisso mas resulta.
Já tive o mesmo problema.
Só se nota quando ele fica travado ou quando se rebenta alguma coisa.
Espero ter ajudado
UMM ALTER "FENIX"
Parece que o mal tem uma forte tendencia em ser crónico. As minhas bombas BX estão bem centradas, os veios que fazem o movimento lateral da bomba estão bem lubrificados e protegidos e os cabos de travão de mão estão soltos e ainda assim aquece a valores que podem ser perigosos para o bem estar dos retentores...
se ouver empeno no smieixo pode estar explicado o aquecimento!
se aparentemente tudo estiver bem, tirem as rodas, coloquem o jipe em cima de perguiças e ponham o jipe a trabalhar engatado do 1a ou 2a velocidade, quando os discos estiverem a rodar vejam se há oscilações nas pinças, caso isso se verifique algo está mal!
tenham em atenção que em muitos casos é a roda que mantém os discos encostados por isso quando se tirar a roda convém colocar pelo menos 3 porcas apertadas nos pernos para para que o disco não fique solto!
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Hum... Se fosse VAG dizia como resolvi o mesmo problema.
André Santos
Alter Turbo 91
Altura - Algarve
