Direcção
cUMMou
18 Jun 2006
Então é assim....
O meu alter 2 vinha com a direcção super assistida.. demais mesmo.. com um toquezinho dava a volta toda ao volante. Quem conhece diz que não é normal.. mas não me chateava muito, até dava um jeitaço!:cool:
Hoje a fazer umas manobras aqui no quintal senti um esticão para o lado direito e quando viro para o lado esquerdo ficou muito pesado.
Conclusão: neste momento tenho direcção assistida para o lado direito e mecânica para o lado esquerdo!
Alguém me sabe dizer o que se passa com o bixo??
E não vale dizer "vira só para a direita!"
Desde já obrigado pela ajuda!
Carlos Moutinho
Isso é qualquer problema na caixa da direcção!
Ou tens uma ruptura de óleo ou então há qualquer fuga e entrou ar!
Essa parte de hidráulica é esperar por palavras mais sábias que as minhas que aí não é a minha
área.
P Reis
cUMMou
18 Jun 2006
Boas...
Óleo a caixa da direcção tem...
Pensei nessa questão do ar... Mas e agora? O que faço?
Desde já obrigado pelas respostas!
CUMMprimentos
Carlos Moutinho
Tens um parafuso de ajuste na caixa da direcção!
Da forma como ela está não preciso de chamar à atenção para que depois ela possa ficar um pouco
mais dura.
Sangra nesse parafuso! Há aqui tópicos sobre esse ponto!
Se isso foi de repente poderá ser indicação que tens um problema mais sério na aixa de direcção. Esperimenta purgar a ver que tal, mas isso é capaz de ser mais grave.
Boa sorte.
cUMMou
18 Jun 2006
OK
Obrigado Aldeia. Amanha d manhã já vou ver isso.
Dizias que pode ser algo pior... a que te referes?
vpmrato
26 Out 2008
Tive um colega meu com um problema igualzinho a esse num Honda Civic (ao passar numa lomba a direcção ficou super rija e pesada). Afinal o problema era óleo insuficiente no circuito. Bastou mudar o óleo e já está!
Vitor Rato
quote:Originally posted by cUMMou
OK
Não conheço bem o interior da caixa mas pelo que tenho ouvido e falado pode ser algum problema com as esferas ou sem-fins. Se for isso tens um problema mais s€rio.
cUMMou
18 Jun 2006
Boas...
Não sei se é bom ou mau mas...
Como li nos posts q o aldeia me sugeriu estive(mos) a tentar purgar o circuito...
Enquanto o meu amigo abre o respiro eu viro a direcção toda... e nisto banho de óleo.. deu uma esguixadela brutal. isto para um dos lados.. acabamos por n tentar para o outro lado.
é normal?
raimummdo
1 Out 2007
se saio oleo é pk nao tem ar , ve mas é o apoio da bomba de direcçao o meu ja partiu 2 vezes. puxa a correia para ver se tens la a correia ou se esta solta.
Boa sorte
Sócio nº 192
dumourao
vê o apoio... o meu tava c o apoio partido e também tava com a direcção mais leve para um dos lados... foi só soldar o apoio numa loja de escapes!... se for isso é simples!
boas UMMzadas
D. Mourão
Brummble
28 Out 2008
A fim de não abrir um novo tópico e tratando-de de um problema de direcção também, pergunto se alguém me pode esclarecer se é normal a barra de direcção encostar ao diferencial dianteiro quando se volta a direcção toda para a esquerda. (Isto está a acontecer no meu cournil.) A conduzir não noto nada , mas como ainda não fui ao asfalto preferia resolver algum problema antes... não vejo nada partido...
P Farmer
Brummble
