Direção
Ontem tive que mudar as borrachas dos amortecedores e hoe aconteceu-me algo estranho que não sei se será falta de calibragem das rodas se será jantes empenadas, o que é cacto é que só me fez isto num piso rugoso.
Perto dos 60KM/h a direção do jipe começo a andar de um lado para o outro, que poderá ser?
MIguel
A tremer? O volante vai girando em andamento num angulo pequeno?
Se sim pode ser falta de calibragem, pneus com telas partidas, jante empenado ou até rolamento
CUMMps
Mauro, o volante gira num angulo pequeno de um lado para o outro.
Rolamentos estão bons, pois hoje mesmo os abri para lubrificar, pneus novos, nem 1000 KM têm, as jantes têm 2 anos, e vinham novas na caixa, apesar de fazerem muito TT, agora quanto á calibragem, nao tenho pesos, tenho um pó dentro do pneu que suportamebnte fa´ra o mesmo efeito, dogo eu.
Miguel
Esse pó e usado geralmente nos jipes mas não há nada com experimentares levar as rodas da frente a calibragem
CUMMps
Vou então calibra o jipe hoje e ver se h´+a alguma diferença.
Miguel
Em Alcatrão muito porco, quase nem se nota, agora naquele piso de cimento por causa da circulação dos camioes sente-se muito
Miguel
Olha a 2 semanas apareceu aqui uma pessoa com o mesmo sintoma: diagnostico neste carro apoio da caixa direçao ja estava estalado ate ao suporte do amortecedor ,a longarina rasgada o que fiz soldei bem reforçei ,meti uma barra direçao dum lado da longarina a caixa esta 5 estrelas ve bem com uma pessoa a rodar o volante e tu a veres com uma boa luz e ve se tens tambem o apoio partido ou estalado
Contacto telemovel 966489745
Cordenadas GPS
N39.4851379 W8.6601943
Pedro, o problema já está resolvido, eram mesmo as rodas descalibradas!
A caixa de direção já levou reforno no ano passado, estava o suporte estalado foi reforçao e levou uma barra de segurança.
Miguel
