Dimensões pneumáticos-Resolvido
aefa
29 Nov 2013
Tenho uma duvida/problema em que gostaria de saber a vossa opinião.
Tenho instalado pneus235/75R15 e sempre que vou a inspeção dizem que as dimensões não correspondes as do Certificado de Matricula. No CM vem referido as seguintes dimensões: Pneumáticos 235-15 e nas anotações especiais 650-16 08.
O que tenho que fazer? Pedir alteração no CM ou mudar de Jantes?
Mudar de jantes não lhe vai resolver o problema.
O problema vai ser resolvido se mudar de pneus para as medidas que estão contempladas no CM ou alterar as medidas que estão no CM para as que achar que o vão satisfazer na medida ou medidas que um dia quiser aplicar na viatura
aefa
29 Nov 2013
A minha duvida não deveria ter sido exposta no tópico S.O.S.
Problema resolvido. Após pesquisas no forumm na secção de Pneus e Jantes, entrei em contacto com a UMM para o averbamento de medidas.
Novo contacto da UMM
Sara Martinho
E as medidas de possível averbamento são 6 ao qual tive que escolher.
A minha escolha foi:
245 75 R16
235 75 R15
31x 10,5 R15
32x 11,5 R15
33x 10,5 R15
33x 12,5 R15
Sara Martinho
245 75 R16
235 75 R15
31x 10,5 R15
32x 11,5 R15
33x 10,5 R15
33x 12,5 R15
Olha companheiro para um UMM Alter Atmosférico, não achas que algumas medidas escolhidas são " areia de mais para essa camioneta"
Sara Martinho
245 75 R16
235 75 R15
31x 10,5 R15
32x 11,5 R15
33x 10,5 R15
33x 12,5 R15
33x 12,5 R15 é muito, é preciso cortar chapa.
Em vez de essa deveria ter escolhido por exemplo 235x 85 R16, é uma medida muito popular ai entre a malta :D
