Diferencial da frente
Andre2019
31 Jan 2011
Boas .
Eu estive a ver o veio que vai da caixa de transferências ao diferencial da frente e rodei para ver se tinha folga e reparei que só rodava na roda da direita isto é um problema (de salientar que estava em 4*2 e os cubos tambem no número 2) esta danificado o diferencial ? .
Agradeço comentários obrigado
jpjonas
12 Jan 2010
provavelmente será um cubo que não esta a desengrenar bem o 4X4
UMMAIA
28 Mai 2007
Não percebo de mecânica mas pelo que sei, se está em 4X2 e o semi-eixo roda, então será o cubo desse mesmo lado que não estará a desengrenar.
Talvez pelo excesso de massa!
André, tendo em conta que estamos a falar do diferencial da frente, à partida tudo indica que o teu diferencial está bem de saúde, aliás a finalidade do diferencial entre outras coisas é precisamente a possibilidade de rodar apenas uma das rodas!
No eixo da frente mesmo que tenhas os dois cubos ligados na posição 4X4 é normal que rode apenas uma das rodas, basta para isso que uma esteja mais presa que a outra, se levantares as duas rodas e rodares uma roda também é normal que a roda do outro lado rode em sentido contrário á que estás a mover... por isso é que se chama diferencial.
Se tivesse-mos a falar do diferencial traseiro esse sintoma por si só era o suficiente para concluir-mos que pelo menos o sistema de deslizamento controlado já não estava a funcionar!
Espero não te ter deixado ainda mais confuso.
Andre2019
31 Jan 2011
reparei que tenho muita folga no veio que liga a caixa de tranferencias ao diferencial da frente e esta a perder valveline junto as rodas e no veio junto ao diferencial como resolvo isto e quais as consequencias? estou preocupado. de referir que a folga se nota com 4x2, não sei se tem alguma coisa a ver.
JSousa
12 Mai 2008
se está a perder junto ás rodas, as consequências são: se sai valvolina tambem entra terra e agua, por isso prepara-te para o desmanchares todo e substituir retentores e rolamentos, que é o que estou a fazer no meu.
AbraçUMMs
JSousa
Andre2019
31 Jan 2011
Boas .
A folga é da"luva" acho que é isso do veio que liga a caixa ao diferencial da frente , qual a solução? Mais uma coisa junto as rodas perde valveline mas o indivíduo que me vendeu o jipe afirma que mudou os retentores e diz que é porque tem valveline a mais isto é possível ? Abraço
Andre2019
31 Jan 2011
E quanto a folga na luva do veio que liga a caixa ao diferencial o que será? Cruzetas? Abraço
