Desapareceu, será normal?
Zeumm
19 Out 2007
Bom dia,
Hoje, era para vir de jipe para o trabalho, mas quando fui ver o depósito do liquido refrigirador, não tinha lá nada! É normal, por causa do calor que aquilo vá sumindo? Ou será que ando com algum problema?
Abraços
Nao tinha nem uma gota de agua ou tinha muito pouca?
E que o facto de ela teer desaparecido pode ser devido a alguma fuga no radiador, ou num dos tubos que leva a agua.
Mogo
13 Jul 2008
o ze
NAO ANDES COM O CARRO POIS VAIS ESTALAR A CABEÇA DO MOTOR
chama o reboque e leva ao medico
um abraço miguel umm2
eu no teu caso metia-lhe agua até sair fora.
Punha o motor a trabalhar e esperava sempre olhando para o circuito da agua
Se nao visses nenhuma fuga, uma unica gota e o nivel se mantesse mesmo depois de meia hora a trabalhar ate com umas boas aceleradelas poderia começar a pensar em algum problema na cabeça do motor.
Olha para nao ser tao drastico atesta isso de liquido(fica ao teu criterio agua ou liquido refrigiraçao) e metes a trabalhar ai uns minutos com a tampa fechada depois espreitas as borrachas ,bpomba de agua a ver se pinga se nao pingar ja depois de teres a temperatura ai a meio ou abaixo uma beca tiras a tampa do vaso de expançao devagar para nao te queimares se nao faltar nao deves ter nada de problemas
Pedro marques
Zeumm
19 Out 2007
Obrigado pelas dicas.
Espero que não seja um prob. grave:disappointed_relieved:
Abraços
É normal que desapareça um pouco de liquido. A tampa dos vasos de expanção funciona como o válvula (a parte da mola). Quando existe demasiada pressão dentro do circuito essa válvula abre e deixa escapar o liquido sob a forma de vapor (se reparares tens um tubo junto à tampa do vaso de expanção que não vai para lado nenhum. É por aí que sai o vapor). Assim sendo é normar que haja perdas de liquido, sobretudo agora no Verão. Contudo verifica se tens fugas no circuito, junta da cabeça, tubos ou radiador para ficares mais descansado.
Zeumm
19 Out 2007
Obrigado pela dica. Já deixei a máquina com um membro especializado aqui do fórumm, o Verdes Rádios, pois eu nestes assuntos sou mesmo palerma. Um palerma curiosos que já foi ver na net o que era a cabeça do motor e a junta:D
Abraços
ToMiX
17 Mai 2008
Zeumm não te preocupes se não sabes o que é uma cabeça do motor ou uma junta... Não podemos saber tudo!
Ao meu tambem acontece isso. Uma vez tá uns cm's abaixo (mas nunca sem água) outras vezes parece que a água sobe...
Faz como eu, verificas niveis, ligas o carro, fumas um cigarro e ao acabares dás umas "bufaradas" ao rapaz na bomba injetora e vez a resposta do motor entre outras coisas....
1 abraço e aparece na quinta do conde ( 10/7/2009) que aquilo é muito muito fixe. Não risca pinturas...
Os cães ladram... E o meu UMM passa! :p
