Depósito de Combustível
spetsnaz
16 Out 2006
Olá pessoal
Reparei que o meu depósito de combustível levou com uma pancada no monte :devilish: e tem fugas de gasóleo.
Já experimentaram retirar o depósito? Queria aproveitar para o soldar e limpá-lo.
De que forma o poderei fazer, cuidados a ter. Caso tenham confiado num professional qual foi o valor?
Abraços
Limpei o meu deposito com gasoleo e petroleo e de seguida com diluente, ficou impec.
Quanto a estaladelas, o melhor mesmo é ser soldado a latão, mas conheço um tipo que diz que soldou o dele a estanho e ficou bom.
Pedro
Posso dizer que desmontar e montar é relativamente facil, quanto a soldar isso não sei pois nunca tive esse problema...
Um conselho, não limpes com nada que seja gorduroso, senão é pior ainda!
Tanto o petroleo como o gasoleo deixam vestigios de gordura, por isso nunca faz uma limpeza em condições, por isso a utilização do diluente para finalizar a limpeza é muito importante, porque deixa tudo desengordurado.
Pedro
S0n0l3nt0
13 Mai 2006
pablo o deposito sai mt bem precisas é de alguma paciencia
e cuidado para o fazer
atenção aos tubos e isso sai dp de desapertares 4 ou 6 parafusos
Nuno
Pois tens que ter é atenção aos tubos,o meu ja foi soldado tambem, mas com a semi-automatica,mas já anda roto outra vez mas não é onde foi soldado:angry:
E quanto custará um depósito novo? Alguém tem ideia? Obrigado.
À uns meses atrás precisei de um deposito e (só por curiosidade)liguei para Europeças, pediram-me 474 euros mais IVA !!!! e tinham lá varios em stock, .....por esse preço devem tê-los lá por muito tempo a apodrecer.!!!. Entretanto arranjei um numa sucata por 50 a precisar tb de uns toques mas mto melhor que o meu.
PG
NUFI
23 Fev 2007
E para limpar o depósito por dentro? qual a melhor opção? já alguem experimentou? bons resultados?
Realmente cada dia que passa compreendo melhor a expressão "nem só com uma pistola se rouba"
Quase 575 euros por um depósito?! Anedota só pode...
APires
16 Abr 2006
Numa coisa podes estar descansado não vai explodir! Qualquer soldador ou serralheiro solda o deposito desde que tenha uma semi-automatica não me parece k possam levar mt dinheiro por isso.
AbraçUMM, André Pires
Olá, Aproveitando o topico.
O meu deposito tantas vezes bateu no chão que amachucou agora ficou para dentro o lado do chupador o que faz com que o carro a subir fique sempre sem gasoleo a minha pergunta é como se desamachuca o deposito?
