Deixou de travar como travava
Sifred
1 Fev 2011
Boas ummistas!
Como sabem o meu umm fez uma viagem pela Europa do Sul, estando neste momento na Croácia antes de voltar à Eslovénia onde vai residir! Quase 4.000 km em que so posso dizer maravilhas do bichumm!
No entanto, num dos dias houve um percalço meu e esqueci-me de baixar o travão de mão até ao fim. Andou assim uns bons kms até que o cheiro denunciou o que se Passava. Como estava numa via rápida não pude sair logo... Pois não sei se coincidência ou não, depois de deixar arrefecer tudo lá arranquei, mas os travões nunca mais foram os mesmos. Só depois de injectar uma vez eles travam como antigamente! Já foi ao mecânico que viu tudo e não encontrou nada de errado. Já tentei os afinadores das maxilas mas nada, vi que perdeu um pouco de óleo no copo grande, mas não vejo fugas...
Alguma ideia? A bomba é nova e o servo freio foi visto e tb quase de certeza que não é o problema!
Já li os tópicos parecidos que existem, mas em nenhum parece ter havido uma conclusão. Os sintomas podem ser parecidos mas não encontro solução!
O que fazer?
Olha esperimenta a trocar o oleo todo para novo deste um aquecimento a isso e possivelmente ou queimaste os calcos ou o oleo perdeu a suas propriedades
O que deve ter acontecido é teres gasto os calços,e se foi com o travão de mão há-de estar um mais gasto do que outro em cada roda,e como os calços estão gastos os bombitos precisam de mais oleo para os "encostar" aos tambores logo deve ser por isso que tens de injectar e só á segunda é que trava,normalmente os "afinadores" no UMM estão lá só para tapar o buraco do suporte dos calços...:blush:
Oh! Filipe mas o umm tem afinadores?
È mole mas sobe.
Sifred
1 Fev 2011
Levou óleo novo antes da viagem e foi todo purgado por mim e pelo showtime, na altura em que mudei as bombas de travão e embraiagem. No entanto parece-me que é a melhor opção para começar a investigar isto. Vou postando novidades, mas tudo o que foi dito aqui faz sentido e aquilo que o Filipe diz foi aquilo que me lembrei de imediato. Talvez o mecânico não tivesse visto bem.
È mole mas sobe.
Nos cournil e AlterI são automaticos e no AlterII são manuais,no II são uns quadrados que tem no prato das maxilas que são excentricos afastando as maxilas para as deixar mais justas ao tambor,mas com o tempo perdem a sua eficacia e mesmo que afinemos passado pouco tempo desafinam.
Sifred,experimenta a puxar o travão de mão até um pouco antes de começar de travar e depois dá uma volta com o carro e vê se o comportamento não é diferente,se o pedal deixa de ser preciso injectar mais de uma vez até ficar "duro".
Sifred
1 Fev 2011
Neste momento não posso fazer nada pq estou à espera do reboque... Parece que a caixa de mudanças tb me pediu férias! Vamos esperar para ver o que será, depois faço esse teste.
Então o que é que aconteceu à caixa????
No Cournil tens afinadores de rosca FilipeUMM, um parafuso que apertas ou desapertas para abrir ou fechar, e senão estou em erro nos brasileiros é que já não tem afinação num lado qualquer nao sei se é às 4 pois tem uma cabo de aço de auto afinação.
Humber
11 Set 2009
Nem sempre Eduardo. De facto é o mais fácil para começar... mas quando os travões começam a embirrar é uma treta.
Tenho exactamente o mesmo problema no jipe do meu irmão. Aquilo travava à maneira. Depois foi ao mecanico que lhe mudou os calços. Andou a travar bem uns dias, mas passado pouco tempo ficou exactamente como o aqui descrito.
Como não há afinação que resulte (nem nos afinadores nem no travão de mão) vou ter que despistar tudo do inicio.
Abraço,
Luis
Isso é verdade Luis quando a coisa corre mal de início, pensamos que é uma coisa e depois afinal é outra.
O melhor é começar por uma ponta e verificar todo o sistema.
Sifred
1 Fev 2011
Finalmente o SHUMMAKA voltou a casa (na Eslovénia, claro), mas depois de revisto todo o sistema de travagem, óleo novo e sistema todo purgado, continua igual...
Tentei elevar um pouco o travão de mão, como disse o filipeumm, mas não notei diferenças.
A bomba principal é nova... o mecânico disse que os bombitos e as outras peças estão bem...
Já não tenho ideias, se calhar ainda vou trocar os bombitos mesmo assim!
