...DE REPENTE FIQUEI SÓ COM A 3ª E 4ª VELOCIDADES
FJLOPES
8 Ago 2007
Boas tardes a todos !!
No outro dia quando ia a dar uma coça no meu BRUTUS na serra,
de repente fiquei só com a 3ª e 4ª velocidades, nem 1ª,2ª, 5ª
nem mesmo a marcha atrás. Poderia ser um problema mais complicado
, mas não, foi aquele pequeno veio que temos de lado da caixa de
velocidades e que fica acoplado a duas esferas e que acionam a
caixa de velocidades por fora. Temos uma peça articulada por baixo
do manípulo das velocidades e este está mais acima e é fixo.
O que está a acontecer é que este veio tem dois terminais, um em cima
e outro em baixo e esses terminais ligam-se às esferas através de um
cabeçote que tem uma peça de borracha/plástico lá dentro, uma dessas
peças está gasta e o cabeçote salta, deixando assim este veio de
fazer o seu trabalho.
1-O que eu gostaria de saber é que se é possível substituir só as
borrachas que se encontram no interior dos cabeçotes ou se tem mesmo
de se comprar o veio?
2-Para montar isto no sitio, terá de ser com martelada ou há uma
forma específica paRa não danificar o material?
3-Para comprar o veio ou só as borrachas, se for possível, é na EUROPEÇAS ou existe outro sitio mais barato?
Grande AbraçUMM
FJLOPES
jleal
11 Mai 2009
Boas amigo,
Eu no meu tive esse problema, comprei os cabeçotes novos na Europeças e substitui um dos veios era de cabeçote fixo, comprei varão roscado com a a rosca certa cortei a medida e ficou 5 estrelas. Penso que pelo preço não vale a pena inventar muito mas vamos ver se mais alguém te pode dar outras Luzes.
FJLOPES
8 Ago 2007
Obrigado pelos conselhos caros amigos. Irão valer de muito.
FJLOPES
