Daniel Pinto
gemeo86
4 Jul 2011
Boas pessoal...
é com enorme alegria que comprei o meu UMM.
Neste momento está em fase de restauro por isso conto com a vossa ajuda para fazer da maquina uma linda maquina.. :D
Sergas
28 Jan 2009
Boa Sorte e que tudo corra pelo melhor!! bela maquina!!
Se parte e porque não está bom!! Sempre a fundo!!
Parabéns pela aquisição. Tens um alter 1 em que algum proprietário anterior resolveu aplicar a decoração do alter 2 de 92.
Para além do evidente, deverias uniformizar as jantes.
Mostra mais fotos, abre um tópico na secção dos restauros e vai colocando as tuas duvidas.
lintonito
21 Mar 2010
Boas Daniel,
bem vindo ao forUMM e parabens pelo bichUMM...
Boa sorte para o restauro...
Alter II Turbo -- MontanhãUMM
gemeo86
4 Jul 2011
estes autocolantes não são de origem? nao percebo mt sobre a maquina mas agradeço todo tipo de dicas... obrigado.
gemeo86
4 Jul 2011
amigo o ke quer dizer uniformizar as jantes? cumps...
Daniel, esse autoculantes são originais (ou réplicas) dos UMM's Alter 2 de 92. O teu é um Alter 1 de 86(?). Penso que não havia decorações nesse tempo.
As tuas jantes são todas de 16'' e têm o mesmo offset (creio), mas o aspecto é diferente. Só dizia para uniformizares as jantes porque dá mau aspecto (na minha opinião) andar com jantes diferentes.
É só uma observação, não leves a mal.
NSMP
10 Mar 2010
Aldeia, olha que as fotos às vezes enganam! À primeira vista, as jantes de trás também me pareceram ser de triângulos ou furos mas olhando com atenção talvez seja apenas as porcas!
Daniel- O Alter está com bom aspecto, com sinais da idade que tem, o que é normal! Muita paciência e dedicação e ficarás com um máquina pronta para tudo! Força, não desistas às primeiras contrariedades, todos passamos por isso, a diferença está em resolvê-las e não desistir!
Natacha
Natacha, ambas as jantes são fechadas de 16'. Os centros é que são diferentes, embora ambas sejam originais.
gemeo86
4 Jul 2011
Natacha
ola, obrigada pela força... :)
cumps Daniel Pinto
