Dana 30 Rótulas
HUGO_NSS
28 Mar 2019
Braga
Bom dia caríssimos, é normal depois de montar estás rótulas de direcção e apertar tal como está no manual, 11mkgs a de baixo e 14mkgs a de cima, quando tento mover o “braço” ter que fazer uma força tremenda?
4 Out 2016
Barcelos
Boas, não te sei responder a isso, mas vou estar atento pois também quero fazer esse processo num futuro próximo. Mas na minha modesta opinião, deve ser normal. O aperto que deste foi só para unir a rótula ao U. Penso que não interfere em nada a força a fazer pois acho que o que roda é a rotula em si. Verifica se não existe nenhum ponto de lubrificação para colocar massa consistente. Caso não exista, tenta levantar a borracha e colocar massa directamente na rótula.
Depois dá feedback, assim já evito vir cá fazer a mesma pergunta.
HUGO_NSS
28 Mar 2019
Braga
Ora caríssimo, na realidade o meu até estava a fazer uma força tremenda, mais que o normal, mas porque eu tinha feito uma coisa errada, e passo a dizer o que foi para não fazeres o mesmo que eu:
Aquela porca(anilha) que vem junto com a rotula de cima, tem que ficar bem "apertada" quero com isto dizer que tem que ficar a facear com a parte de baixo da rosca, e não com a parte de cima, ainda assim lubrifiquei a rotula em si. Entretanto também descobri que nas rotulas de cima não dão para colocar o copo de lubrificação, não te dês ao trabalho porque toca no semi-eixo. As rotulas têm que ficar encaixadas mesmo até a junta, não podem ficar nem 2mm de fora, isto porque depois vai tocar no semi-eixo. E mesmo assim no meu caso no deu para colocar o anel por baixo da rotula, não há margem para isso. quanto ao movimento, depois de colocares a manga de eixo tudo se move mais facilmente :)
Já agora a porca da rotula de baixo aperta a 11MKGS e a de cima a 14MKGS.
Há e quero aqui também deixar um abraço ao @Eduardo Filipe que me aturou mais um fim de semana com todas as minhas questão de como faço isto... e como faço aquilo... :D
AbraçUMM
