[Dúvidas] identificar peças estranhas!!
Será que me podem dar umas dicas?
Estou com ideias de colocar um corta corrente secreto, ligado à válvula do corte de gasóleo da bomba injectora!
O que pretendo saber é se a dita válvula de corte de combustível é a que está na imagem?
Outra coisa, no corpo do filtro de óleo de motor, estão 3 válvulas, calculo que uma delas esteja ligada à luz vermelha do quadrante, e as outras duas!!
Qual é a finalidade delas?
Só mais uma curiosidade, para que serve esta peça?
JSousa
12 Mai 2008
Na 1ªfoto é a valvula de corte de gasoleo e acho que falta lá uma porca, na ultima é uma valvula do arranque a frio, é o que aumenta a aceleração quando o motor está frio, as do filtro não faço a minima ideia.
AbraçUMMs
JSousa
Amigo Jorge, muito obrigado pelo esclarecimento.
O corta corrente à válvula da bomba de gasóleo já está feito!;)
Cumprimentos...
Boas, as informações do Mário estão correctas, é a válvula de corte de Gasóleo, a ultima foto é do acelerador automático, que apenas actua a frio, as válvulas junto do filtro do óleo, são 3, uma para a luz, outra para o manómetro de pressão do óleo e outra para a temperatura do óleo, normalmente só está ligada uma, a da luz.
MiguelGomes
