Dúvida???
Luis XZ
16 Nov 2007
Boas a todos. Venho mais uma vez pedir ajuda a esta enciclopédia cibernetica que é o forumm.
Ando a perder o sono pois o meu UMM não trava, abranda...
Já fiz todos os procedimentos, desde afinar os calços, afinar travão de mão, sangrar, enfim tudo! mas ele não quer travar, vai travando à frente mas só com o pedal lá no fim e a fazer uma força de elefante.
Agora a minha dúvida está centrada no repartidor e na balança. Por isso pergunto aqui aos mais entendidos se quando se pressiona o pedal a balança também se mexe, ou seja, se aquela chapa que está presa por baixo do repartidor faz o movimento de cima para baixo empurrando a mola (por cima do eixo) que está na outra extremidade?
Fica a foto do repartidor e balança.
Desde já agradeço as ajudas que possam vir a dar.
Luis Filipe Araujo
Sócio Clube UMM n.º 190
Amigo Luis
O movimento da patilha é dado pela mola e não o contrário.
PS Não haverá aí um problema com o servo freio, ou um tubo entupido, especialmente esse flexivel que se vê na foto??? (não descartando a hipótese dos metálicos).
Luis XZ
16 Nov 2007
Sr. João, a minha dívida está em saber qual a função da patilha. Neste momento ela abre e exerce pressão sobre a mola sempre que piso o pedal.
Os tubos não podem estar entupidos pois ao sangrar o oleo saiu com pressão, e se estivessem entupidos o pedal ficaria duro, quanto ao servo freio ele apenas serve como auxiliar, para que não tenhamos que fazer uma força brutal no pedal, logo é de descartar problema no mesmo, "penso eu de que..."
Já tenho dúvidas quanto às borrachas da bomba, que já se falou noutros tópicos...
Luis Filipe Araujo
Não me leve a mal, mas tem mesmo a certeza que o estado do servo freio não será de levar em conta?
11 Out 2007
Boas, aproveitando aqui o tópico do meu amigo Luis, gostaria de saber onde liga o tudo de retorno do compensador. quero aplicar um no Cournil e o que arranjei tem duas entradas e duas saidas. as saídas seria uma para cada roda e as entradas??? alguem me sabe dizer???
Seré que é uma entrada e a outra é um retorno para o circuito da frente???
obrigado
Luis XZ
16 Nov 2007
[/quote]
[/quote]
É óbvio que não levo a mal, estou aqui para ouvir as opiniões.
O problema é que o UMM já travou e bem, pelo menos à frente e com o pedal duro, mas estava preso, pois os calços estavam muito encostados ao tambor, depois de desafinar atrás fod.... tudo.
Se fizermos aquele teste do pisar o pedal e depois dar à chave sente-se o pedal a descer suavemente, embora pouco, devido à falta de pressão no pedal e isto sim é o que me preocupa. Ele trava mas só no fundo, o que me leva a exercer a "força de elefante"
Luis Filipe Araujo
2 em 1
1º-Amigo Luís
"mas ele não quer travar, vai travando à frente mas só com o pedal lá no fim e a fazer uma força de elefante."
Daí se supor que poderia eventualmente haver problema no servo freio! Conforme é reconfirmado por si posteriormente em:
"quanto ao servo freio ele apenas serve como auxiliar, para que não tenhamos que fazer uma força brutal no pedal"
"Os tubos não podem estar entupidos pois ao sangrar o oleo saiu com pressão"
Estava desconhecedor do facto. É menos uma despesa:p.
Mas no entanto pressão é uma coisa e volume é outra. O óleo deverá sair com pressão e volume. Quantas vezes ele sai com pressão e nos ilude quanto ao seu volume:angry:
"Os tubos não podem estar entupidos pois ao sangrar o oleo saiu com pressão, e se estivessem entupidos o pedal ficaria duro,"
Nem sempre, porque muitas vezes (quase sempre), leia-se “NUNCA”:D, se muda totalmente o óleo de travões, Ele como facilmente absorve humidade (ao fim de um ano estará com 60%/70% das características iniciais) tornando-se compressível, mascara outros problemas, como por exemplo, tubos com problemas internos.
Essa engenhoca dependurada, não é mais do que um doseador de pressão. Quando o carro é carregado à retaguarda, necessitando maior esforço na travagem, a carroçaria baixa em relação ao eixo, este (o eixo) impulsiona (através da mola) a tal patilha. Uma altura haverá em que o doseador (a sua patilha) já não terá mais curso e a relação entre o eixo e a carroçaria ainda poderá sofrer mais aproximação, daí ter que haver uma ligação "elástica" entre as duas peças, indo anular através da sua deformação, essa aproximação. O inverso se passa quando num cruzamento de eixos, ou noutra situação qualquer, a ponte puxar pela patilha.
Em relação ao movimento da patilha quando carrega no pedal, não me parece coisa boa!
2º-Amigo Pedro
Tem a certeza que a peça que arranjou tem a mesma função da mostrada na fotografia;)?
UMM abraço para os 2
pumm
28 Nov 2006
E a bomba central não terá dado o P... mestre???
O embolo dos travões da frente normalmente é accionado pelo embolo dos travões de traz. Se as borrachas deste último tiverem ido à vida os sintomas devem ser semelhantes aos descritos. Isto porque o embolo dos travões da frente só será accionado depois de esgotada a mola que existe entre os dois embolos.
Mudar o tubo flexível é sempre uma boa prática e com resultados reconhecidos.
Sangrar sempre com os travões de traz colados e só depois desafinar, tambem é de ter em conta
Boa sorte
Pedro Serpa - BXumm
11 Out 2007
Amigo João:
a peça que tenho é com certeza absoluta um compensador, mas continuo as voltas com as entradas e saidas do mesmo.
+1, 2 em 1
Amigo Pedro Miguel
Não o posso ajudar(n)
Amigo Pedro Serpa
Então o sistema não é ao contrário, 1º os travões da frente e depois os de trás?
UMM abraço aos dois
zaskar
Boas a todos!
O que me aconselharam foi retirar o compensador e colocar um T , uma entrada de oleo e 2 saidas directas às rodas. O conselho foi dado por alguém que faz TT. (fronteira, esporão vindimas, etc.)
Fica a dica ;)
Ass: Ruben
Cumprimentos UMMistas
trekker
Viva ZASKAR
A questão de retirar esses aparelhos não será muito consentânea mas é algo que aconselho pois já o fiz e não é difícil de alterar. O que fiz foi colocar um T para as duas rodas da frente, eliminando o divisor (que trabalha em conjunto com o compensador traseiro) que se encontra sobre a cave de roda dianteira esquerda. O tubo que vai para a traseira, substituí-o por um directo desde a bomba central de travões até ao tubo flexível que se encontra na traseira.
PEDRO, provavelmente não consegues porque te falta o divisor de caudal que atrás referi, mas olha que não ganhas nada com essa alteração. Se queres um controlo devido de pressão frente/atrás, coloca uma válvula manual de regulação de pressão, das que são usadas na competição.
Fui...
pumm
28 Nov 2006
+1 2em 1
Caro João
Efectivamente o primeiro embolo a ser accionado é o dos travões de trás. Só depois de os calços aconchegados é que a bomba da frente começa a ser accionada. Quando vi isto também me pareceu estranho, mas até faz algum sentido face às diferentes capacidades de travagem de ambos os sistemas.
2
Já à algum tempo coloquei a seguinte questão no fórum, mas sem ter obtido respostas, que me deixassem completamente tranquilo para me aventurar em retirar essa balança
cá vais de novo
https://for-umm.pt/oldthreads/2002~SearchTerms~,
...Trata-se efectivamente da balança de compensação onde persiste em aparecer um pingo! Ela é alimentada por 2 tubos vindo do repartidor da frente
Como é que se anula?
Solução 1-Aproveita-se cada um dos tubos que vem do repartidor da frente para a sua roda
Solução 2 -Anula-se um dos tubos e só aproveita o outro
Solução 3-Arranja-se um T para juntar os 2 tubos e mantem-se um único tubo a caminho do diferencial
Pedro Serpa - BXumm
Pedro tenho uma dúvida! Todas as soluções que apresentas são viáveis ou apenas hipotéticas?
Obrigado.
trekker
Esta é a configuração do que tenho a funcionar no meu Rei Leão há anos. Peço desculpa pelo uso das fotos anteriores mas foi apenas para facilitar a sequência da leitura por parte de todos nós.
Fui...
Amigo Pedro (PUMM)
Nunca me tinha apercebido disso(n).
No entanto, continua a fazer-me confusão! Um carro, deverá começar por travar à frente, digo, deverá ter uma travagem mais enérgica à frente. Ora se tem um sistema que anula (por atraso) a diferença do poder de travagem entre discos e tambores...
Atenção que de forma alguma estou a questionar o que me dizes!!! Tenho é que perceber a lógica da "coisa". Nem que desmonte um sistema peça a peça. Este assunto está-me a interessar.
Obrigado pela informação.
(vou-me retirar durante 2 meses para um mosteiro no Tibete com um grupo de cientistas para estudar o problema)
Será que dessa pesquisa vai sair mais uma volume para a enciclopédia?
Não interprete mal esta brincadeira João, mas que são trabalhos maravilhosos, são e que lhe derão imenso trabalho, não duvido. Mas mesmo eu que nunca vi uma caixa a frente me aventurava a fazê-lo com estas bíblias ao meu lado.
