cunhas diferencial da frente cournil
pessoal queria saber quais os contras de andar sem as cunhas que estão entre as molas e o diferencial da frente do Cournil!
as cunhas que estou a falar são estas que está assinalado a vermelho:
PS. no meu cournil já perdí pelo menos 3 !!! até que agora depois de perder outra acabei por lhe tirar as 2.
obrigado
É provável que sintas a direcção mais pesada, e que o volante não "desfaça" as curvas como o normal. Dizer que a alteração da inclinação do diferencial será prejudicial a lubrificação do diferencial talvez seja um bocado ser demasiado picuinhas, mas que pessoal mais sábio se prenuncie...
:astonished: foi precisamente os cintomas que notei... mas como mudei as jantes para umas com mais off set pensei que foce derivado a isso. :blush:
quanto à lubrificação também acho que não deve haver problema, :thinking:e as cruzetas com a transmição parece-me que ainda fica mais alinhada!!!????
Um dos problemas que podes também sentir é a rosca das abraçadeiras não ter comprimento suficiente para o aperto necessário...
pois esse problema resolvi com anilhas:blush:.
mas então vou ver se consigo arranjar outras cunhas porque notei bastante diferença na direção ;)
Tiago, as cunhas tem, a meio, um buraco em forma de "U". Para não perderes mais cunhas, enche com solda, deixando só um buraco (redondo) para caber o parafuso que alinha as lâminas. Assim já não perdes mais cunhas.
Outra solução pode ser dar um pingo de solda (um pingo só!).
Evita andar sem as cunhas, pois ficas com a direcção estranha, e desalhinhas mais a transmissão. A questão da lubrificação é pertinente, mas no teu caso não me parece que faça grande diferença.
