cubos para rodas da frente automáticos?
APires
16 Abr 2006
Normalmente os cubos automáticos são de comutação automática, ou seja, quando engrenas as 4x4 eles engrenam as rodas fazendo o contrario quando se desliga a 4x4. No entanto os UMM militares e os troféus traziam cubos directos que estavam sempre engrenados, no entanto este tipo de cubo provoca desgaste no dif.
AbraçUMM, André Pires
gass
Luis Matos
7 Ago 2007
mas como se efectua a comutação automática? O sistema é mecânico?
Do género, roda recebe tracção engrena, roda não tem tracção "desengrena"?
Tuvalu
Dentro dos automaticos tens dois tipos, os realmente automaticos que pela força centrifuga gerada pelo semi-eixo fazem engatar o semi-eixo à roda pouco fiaveis e optimos para partir semi-eixos devido a que em certas situações desengrenam e quando voltam a engrenar o material cede, e tens os cubos que são comandados de forma pneumatica ou eletrica que tem um servo no cubo da roda que faz engrenar ou desengrenar conforme tu metes 4x4 ou 4x2.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
http://s1.darkpirates.com.pt/c.php?uid=41601
gass
Luis Matos
7 Ago 2007
ora a minha dúvida foi respondida ...
É que para fazer acopolação automática, ou um sistema electrico ou, caso fosse mecânico, o sistema não seria robusto.
