cournil em obras
vitor1979
boas,
o estou em remodulações com o meu cournil e agora queria resolver um problema de longa data que é o seguinte.
no meu cournil tenho um motor 2300 turbo proveniente de uma peugeot 505 GTD Turbo, comprei numa sucateira um volate de motor que era de um UMM conforme o sucateiro me indicou e quando montei o volante detectei que o carreto do motor de arranque não era o mesmo do motor do cournil, mas o motor de arranque de origem do motor 2300 turbo apesar do volante original do motor 2300 ser mais pequeno do que o do UMM tem os carretos iguais ao volante que comprei para colocar no cournil.
a partir desta data fiquei com um problema tenho que ter uma bateria de 120A e mesmo assin ve-se a rasca para rodar o motor, será um defeito do motor de arranque? será o motor que está muito justo? é que este motor foi todo reparado, levou camisas e segmentos etc etc mas já fez alguns 2000 km depois da reparação, o motor quando está em esforço durante um grande periudo de tempo tambem começa a aquecer.
help não sei o que fazer...
Reparas-te o radiador? Qual o estado do mesmo?
O motor de arranque também foi reparado? É que pode estar gasto e quando dilata deixa de ter contacto.
Tozé.
Sócio nº 3
2 Mai 2007
Quando tinha o curnil isso tambem me aconteceu, max reparie tudo possivel.
e nao resolvi o problema pk era o motor estragado
AbraçUMM
Helder Marques
ola
Geralmente esse motor 2,3 das peugeout tem um motor de arranque bosch e nao e igual a cremalheira do motor a dos nossos umm nem os turbos se calahr e disso engrana muito e tem que ter força corrente 120amp para compensar digo eu de que
Pedro marques
Contacto: 966489745 GPS N39.4851379 W8.6601943
Boas Companheiro
Como diz o Pedro Marques eu também concordo que tem a haver com a relação de dentes entre o motor de arranque e o volante do motor.
Há motores de arranque com desmultiplicação e outros não.
O principio da relação de forças pode ser comparado com o de uma bicicleta.
Se tiveres a corrente na roda pedaleira mais pequenina, é preciso fazer força de cavalo para arrancar com a bicicleta, se estiver na roda maior é muito mais fácil progredir..
Pode ser outro problema.
Se o motor de arranque não estiver em condições (principalmente o contacto das escovas com o induzido) também não terá força suficiente para fazer rodar o motor.
Não acredito que o problema esteja no motor estar demasiadamente justo.
Se fosse esse o caso, com 2000 km já terias tido problemas graves de aquecimento e notavas o motor a prender.
Eu no teu lugar começava por verificar se o motor de arranque que tens é o indicado para o motor e em caso afirmativo fazia uma boa revisão (escovas, rolamento, limpeza).
vitor1979
desde já muito obrigado a todos.
vou retirar o motor de arranque e levalo ao electricista para uma revisão viste que já me aconteceu algumas vezes tár a egnição ouvir um "toke" e não rodar o motor, desligo novamete a ignição e volto a ligar e ele já pega.
e mais quanto tinha o volante original do umm e o motor de arranque não tinha este problema, ou será de relação mas dos carretos, mas acho que neste caso o motor de arranque lica com mais força, e menos rotação porque o carreto do motor de arranque é do mesmo tamanho e o volate do motor é maior ou seja se não estou enganado o motor de arranque tem que dar muito mais voltyas para o volante do motor dar uma volta completa. certo?
em relação ao aquecimento do motor deve ser outro problema ainda não sei bem quel.
O teu motor não terá sido mal reparado ou então reparado com peças erradas?
Olá,
Por acaso o teu motor de arranque não é dos pequenos?
Se tens o volante grande para a caixa de 4 o teu motor de arranque tem de ser o grande para ter força para o rodar em condições.
