Cournil a deitar óleo por o escape
TiagoV
1 Abr 2011
Olá a todos
De um momento para outro reparei que o meu Cournil começou a deitar algum óleo por o tubo de escape é um motor XD3.
O nível de água não reparei que tivesse baixado só mesmo o nível de óleo é que baixou.
Será muito grave?
Se me poderem ajudar neste problema agradeço.
Tiago
pajomoro
15 Mai 2006
Em principio algum segmento que entrgou a alma ao criador mas poderá também ser outras coisas. O carro pega bem e sem esforço? O trabalhar manteve-se certo depois de isso começar a acontecer ou ficou alterado?
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
O oleo sai por dentro do tubo de escape ou escorre pelo tubo de escape por fora?
cUMMp
TiagoV
1 Abr 2011
O colector tem um perne partido e agora esta a escorrer oleo na junta onde o escape vai apertar. Ou ceja o oleo vem do colector e escorre para dentro e para fora do tudo de escape.
Obrigado por a atenção
Abreu
25 Mai 2009
Esse cournil deve estar a fazer bastante fumo pelo respiro não? Notas fumo branco pelo escape?
cUMMprimentos;
TiagoV
1 Abr 2011
Olá
Por o respiro um bocadinho fumo mas nao pinga oleo, mas por o tubo de escape noto um pouco de fumo assim branco/cinzento mas muito pouco.
Tiago
Abreu
25 Mai 2009
Mas o nível de óleo baixou quanto em quantos Km? Será que isso é mesmo um problema ou é só uma babadela de óleo?
NSMP
10 Mar 2010
Boas Tiago!
Se quiseres, passa aqui na Benedita com a máquina, vendo e ouvindo os problemas ao vivo é sempre outra coisa e por certo o Luís ajudar-te-á a identificar o problema. Só perdes a viagem! Mas é melhor acertar esse nível de óleo ou podes vir a ter graves problemas!
Dentro em breve também temos de ir às Caldas à Inspecção Periódica de um dos nossos jipes, combinando também podemos ir ter contigo, se te der mais jeito!
Natacha
TiagoV
1 Abr 2011
Eu ate moro perto da zona industerial isso era uma boa ideia de nos encontrarmos mas se nao for muito encomudo para voz
obrigado por a atenção
Tiago
