Cortiça para isolar??? k acham?
Latitude
12 Dez 2008
Caros,
ando`às voltas com o revestimento do compartimento do motor do meu UMM, uma vez k o k tenho está todo podre!!:angry:
já me lembrei de colocar lã de vidro revestida a alumínio, mas sei k a aplicação não é fácil e akilo parece dar mesmo trabalho sem se tirar o motor fora...
lembrei-me da nossa tão afamada cortiça, um material leve, bastante fácil de trabalhar uns cortes e fica à medida e ocorre-me à ideia k a NASA usou cortiça em revestimento no Space Shutle...:D
k acham?
acho k as propriedades da cortiça são bastante boas para o pretendido, boa pa isolar, aguenta bem com água não encharcando, não arde (penso k apenas fica chamuscada!!)...
a ideia era comprar a cortiça às placas e como o compartimento é feito de bases rectas era só aplicar as placas à medida e tava a pensar prende-las com uns parafusos e anilhas bem largas, kem sabe até passar uma tira de metal entre parafusos para segurar os topos!!!
espero vossa opinião
abraço a todos
Uma nova vida para mim de UMM...
MonteMonteMonteMonte
e
AmigosAmigosAmigosAmigos
ummbarteam
5 Abr 2006
Não tens que tirar o motor fora, basta tirar a chapa que separa o motor do habitáculo e trabalhas assim no isolamento com facilidade.
A lã de vidro até me parece de fácil aplicação, mas experimenta a cortiça. Se funcionar haverá de certeza mais malta interessada! A ideia das tiras metálicas é boa, mas os parafusos com anulhas deverão ser suficientes.
AbraçUMM, B.Ceriz
Dias
16 Mai 2007
o meu Cournil JB está todo isolado com Cortiça tem zonas de 4mm (laterais da capota), zona de 8mm (tampa das caixas) e 16mm ( 8mm do lado do motor + 8mm na zona do motor no cokpit)e depois forrado
no cokpit onte tem alcatifa e napa tem cortiça por baixo.
https://for-umm.pt/oldthreads/19594
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
www.n-gestus.blogspot.com
www.lamastt.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Latitude
12 Dez 2008
Dias
Made in Portugal
Caro Dias,
eo resultado de teres forrado a cortiça? é mesmo um bom isolante?
e a deterioração por andar a levar com água e mta sujidade?
e como prendeste a cortiça no lugar?
abraço...
e
Dias
16 Mai 2007
a colagem foi feita com cola de contacto (gel), quanto a durabilidade a cortiça não está exposta directamente porque está forrada ou com alcatifa ou napa e fica protegida de fricção por isso não tem desgaste.
Já lá vai o tempo em que queria transformar o UMM em submarino...... evito a água para evitar dores de cabeça, começando pelos travões ....etc...
Antes de forrar o UMM dei um passeio de certa de 1Km com a minha cara metade, fizemos a viagem caladinhos, quando parei o UMM a minha cara metade só me disse: - Eu não ando mais nesse carro, até me doem os ouvidos.
O problema é que realmente era verdade, naquele dia fizemos a viagem caladinhos porque o barulho era tanto que caso pretendessemos falar um com o outro mais parecia que estava-mos a discutir.
Depois de insonorizado as minhas caras metade já me acompanham no UMM....heheheh.
O problema que ainda não resolvi porque o tempo está cada vez mais escasso é as pequenas chiadelas e vibrações que surgem das portas apesar de ter esponja entre as forras e a porta, vibrações e chiadelas quando está a trabalhar ao relenti.....
Mais palavras para quê.... quem tem um cournil tem uma orquestra sinfónica.
Dias
Made in Portugal
Latitude...
Da um salto ao topico "O jornal do zeca"...tens la um link par auma companhia que ja tem "cobertores" proprios que emvolvem tanto caixas como baias do motor...essa companhia tem muito tipo de isolamentos.
Agora tens que ver o que precisas.
Abraco
