Correspondência de cabos do motor limpa parabrisas do umm alter ll
Daniel Lopes
30 Abr 2019
Boa noite pessoal, se me podere ajudar com a correspondência de cores de cabos no motor do limparabrisas seria otimo. Na altura de desmontar desmanchei a ficha junto ao motor de forma ao cabo poder passar no furo do aro do parabrisas, como já foi há algum tempo, não me lembro da correspondência dos cabos. Estou a posicionar a cablagem e preciso desta informação.
4 Out 2016
Barcelos
Quais são as cores dos fios que vêm do motor?
Quais as cores dos fios que vão da manete?
Quantos fios tens? 3 ou 4?
O UMM é de 89, então deve ter das manetes quadradas. Correto?
Tem intermitente?
Bom dia Daniel.
Partilho contigo o que está no meu UMM Longo Alter 2 turbo de 1991
Se quiseres posso enviar as fotos por wahtssap para teres melhor resolução...
Para isso manda um contacto por PM😉
Um abraço
De facto a qualidade das fotos não ajuda muito!
Vê se assim explicado fica mais facil:
Começa da direita para a esquerda...
1. Castanho listado de branco
2. Vermelho
3. Castanho listado de preto
Estes 3 fios estão todos na mesma linha
Só falta o fio que fica debaixo do n.3
4. Preto listado de vermelho
Se for preciso mais alguma coisa dispõe...
4 Out 2016
Barcelos
Segundo o que o Daniel disse no tópico da apresentação
Boas tardes,
Cá vai então a descrição das cores dos cabos.
Do lado do motor do limpa parabrisas, 5 cabos:
cinzento; preto; azul/preto; azul e azul/cinzento.
Do lado da manete, 4 cabos: encarnado; preto/encarnado; castanho/preto; castanho/azul.
No motor um deles não é ligado mas não sei qual, preciso da correspondência entre eles.
Talvez assim me possam ajudar.
No meio disto tudo ainda percebi para que foi preciso tirar a ficha, tantos motores que tirei e coloquei e nunca foi preciso isso, os buracos eram largos o suficiente para a tirar...!!!
Daniel Lopes
30 Abr 2019
Boas tardes,
Daniel Lopes
30 Abr 2019
É verdade Eduardo Filipe, podia não ter tirado a ficha porque tem ligadores individuais no chicote mas na altura não sabia.
Nos buracos comuns 12mm não passa a ficha rectangular.
Mas acho que já me estou a safar.
Muito obrigado a todos
4 Out 2016
Barcelos
Podes ir por tentativa/erro. O neutro se não estou em erro é o chassi. Ligas um cabo numa posição qualquer e ligas o manípulo e vês qual a função no motor e qual a posição no manípulo. Assim ficas a saber qual a função do fio que vem do manípulo e qual a função do fio que vai para o motor.
Outra solução, pegas numa bateria ou num carregador de bateria e ligas o negativo num parafuso do motor e o positivo vais ligando fio a fio para saberes qual a função dele. Depois ligas o manípulo numa posição e ligas o fio correspondente um a um até funcionar.
Depois coloca aqui o esquema para ajudar quem precisar.
Daniel Lopes
30 Abr 2019
Ok obrigado pela dica, vou fazer isso mas neste momemto suspeito ter algum problema com o manipulo. Tenho que analisar melhor
