Confusão Luzes Travão / Minimos
paulol
19 Ago 2010
Boas Companheiros
Ando à volta do meu bichinho, mas dei com uma situação que é a seguinte:
Circulo de dia com as luzes apagadas, e quando travo (com o travão de pé) acendem os mínimos da frente.
O que poderá ser ?
As lampadas dos farois de trás foram trocadas por novas (todas).
De salientar que neste momento circulo sem o quadrante que foi para arranjo/calibração.
Podendo parecer estúpido, não sei até que ponto não haverá uma pista que esteja aberta visto que o quandrante também "toca" no circuito das luzes.
Fico a aguardar a vossa ajuda.
Paulo Lopes
lution
27 Jan 2010
já agr uma pergunta que me parece ser importante antes de mais alguma coisa, e quando acendes os minimos que luzes acendem????? tanto á frente como a trás.
Pedro Costa
paulol
19 Ago 2010
acende o minimos à frente e as de presença a trás.
O cumutador acende todas as luzes na posição correcta
lution
27 Jan 2010
ok, podes começar por ver a massa do circuito de travagem, por vezes má massa faz passar corrente para circuitos "vizinhos", mas é apenas um tiro no escuro, ou então experimenta tirar as lampedas de stop, que são lampedas de duplo filamento pcausa da luz de presença, e experimenta a ver se acendem as luzes na frente.
Se com o retirar das lampedas a trás e carregares no stop e na frente tudo ok então passa a procurar um bom ponto de massa para substituir a que tens e voltas a tentar se o problema persistir espera pelo quadrante. (n acredito que tenha a ver mas nunca se sabe)
Pedro Costa
paulol
19 Ago 2010
Ok, vou ver essa hipótese e depois dou noticias.
Obrigado pela dica e vamos ver o que dá.
Paulo Lopes
futuroUMM
30 Abr 2007
Boa tarde como diz o Lution é um problema de massa ve bem as ligações dos farois á massa que é por ai o teu problema.
Octavio Freitas
vpmrato
26 Out 2008
As lâmpadas atrás foram todas trocadas por mim, pois umas estavam queimadas, outras com o casquilho calcinado.
Foi utilizado um spray que utilizamos em electrónica (contact cleaner da Philips) que basta aplicar, deixar actuar e passar com um pano e os contactos ficam novos.
Recomendo vivamente a sua utilização.
As lâmpadas são as correctas, e todas as luzes quando accionadas pela manete funcionam, bem como a marcha atrás, e os piscas.
Existe de facto aquela situação que é um pouco esquisita, mas também é verdade que o farol traseiro esquerdo tem a luz mais fraca que o direito.
Temos de verificar novamente a situação.
Neste momento aponto para a falta do quadrante, ou no farol traseiro, uma pista trocada no farol minimos/stop.
Iremos verificar e postar a resolução.
Entretanto todas as ajudas serão bem vindas.
Vitor Rato
paulol
19 Ago 2010
Já está solucionado o problema.
Então é assim:
tinha se trocado as lâmpadas por outras novas, só que uma delas
estava avariada, então indo por partes
tirou-se a do lado direito e continuava o problema voltou-se a
colocar a lâmpada,
tirou-se a da esquerda e deixou de acender os mínimos quando se
fazia stop (pedal do travão) então colocou-se uma lâmpada nova e
tudo ficou a funcionar normalmente.
Obrigado pela vossa ajuda e dicas.
E um obrigado especial ao vpmrato pois foi ele ontem que resolveu este pequeno problema.
Paulo Lopes
