Como se retira o volante?
Calhau
15 Jan 2007
Perdoem-me a ignorancia, mas como é que retiro o volante?
Desapertando aqueles pequenos parafusos sextavados?
Queria trocar o meu por um "novo", como tal, e não sabendo aqui fica a duvida.
Um Abraço.
Se quiseres tirar só mesmo o volante sim, se quiseres também tirar o cubo do dito cujo, tens uma porca no meio, por baixo do símbolo, tiras a porca e depois com umas pancadas por trás ou com um saca ele sai.
Sacar o cubo pela primeira vez, normalmente não é facil. Podes tentar (com um martelo de borracha ou de madeira, ou mesmo a murro) dar umas pancadas no sitio onde o braço se une com o aro do volante. Se não sair, recoloca a porca por forma a proteger a cabeça do parafuso e dá-lhe umas pancadas com um martelo e um ferro (poder ser o ferro maciço da chave de rodas).
Já agora para desapertar a porca que aperta o cubo podes utilizar a chave de rodas.
ajoaovm
30 Abr 2006
Boas, a melhor maneira de retirar o cubo sem pancadas, é desapertar a porca quase toda, fazer força com os braços a puxar o guiador, e ao mesmo tempo puxar ora um lado ora outro de modo a soltar as estrias. Não desapertes a porca totalmente senão podes tirar a foto ao volante:D
Para substituir so o volante utilizando o mesmo cubo, desapertas os parafusos de humbraco.
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
Calhau
15 Jan 2007
Obrigado Companheiros!
È mesmo só retirar o volante.
Pois consegui outro em melhor estado, e como não tinha a certeza, resolvi perguntar a quem tem mais experiencia.
Um Abraço.
PedroAA
1 Nov 2021
Hoje precisei de tirar o cubo, e sem dúvida que a forma mais simples como que consegui fazê-lo foi voltar a montar o volante, e, com os braços, fazer movimentos laterais e verticais no próprio volante.
Obrigado pela ajuda, este tópico é muito prático.
Há outro truque que vi no Terrax4, tiras a fêmea e das umas pancadinhas muito rápidas como se fosse a tocar tambor de cada lado ao mesmo tempo, sai logo :)
Tirar o volante é como quem limpa o "cú" a meninos..., agora ou se tem queda para este tipo de coisas ou então o melhor é dedicar se à pesca, que para isso também é preciso saber como "empatar" azóis....!!!;):alien:
