Como retirar tecto metalico
28 Abr 2007
Boas sera que alguem da me uma explicação de como tirar a capota metalica do UMM,já tirei os parafusos á volta das laterais,junto ao vidro da frente e no pilar da porta.Quem puder dar uma explicação agradecia
Olá é muito simples retiras os parafusos todos a volta da capota junto ao chassis e por cima do vidro da frente dentro da calha onde trabalham os mecanismo das escovas tambem tem. Depois meteste dentro do carro fazes força para cima e ele desencaixa-se de seguida é so arranjares um ajudante e tiras pela parte de traz. Pelo menos fiz assim no meu.
Azores
Ainda não foi há 15 dias que tirei a minha e fi-lo sózinho, pois o meu ajudante faltou ao serviço:D´
Depois de se tirarem todos os parafusos, como o Samuel já referiu, e como a capota está "colada" com uma espécie de silicone ao resto da estrutura, vai daí, agarrei no macaco do jipe, apliquei uma ponta de barrote junto ao tejadilho protegido com uns panos para este (o tejadilho) não ficar amassado e subindo o macaco com cuidado e em vários locais para o tejadilho ir descolando, e eis que a capota saíu do sítio. Dá um pouco de trabalho, mas não é complicado:) Espero ter ajudado.
Hernâni Peixoto
28 Abr 2007
Desde já muito obrigado pela ajuda,pelo que estou a ver neste momento o que me falta mesmo é retirar o maldito silicone;acho que vou aplicar o sistema do macaco.
28 Abr 2007
Perfeito a tecnologia do macaco foi perfeita,com a ajuda de um colega(este não faltou ao serviço:D) lá retiramos a dita capota;cada vez estou mais satizfeito com o restauro.Nem podres na zona dos pes,nem debaixo da capota,nada mau para um UMM entregue aos "bichos".
Azores
Gonçalo, fico satisfeito por de algum modo tê-lo ajudado a resolver o seu problema. Foi apenas uma modesta contribuição por todas as ajudas que tenho recebido ao longo do tempo aqui no forUMM.
Continuação de bom restaurUMM.
Hernâni
28 Abr 2007
Ainda bem que o pessoal se vai ajudando uns aos outros,por enquanto ainda sou um bocado verde para dar umas ajudas na materia do UMM.Se for para ajudar na recuperação de 4Latas ou 5gtt cá estou para ajudar.Em relação ao UMM agora vão comecar os problemas,a busca de material,já mandei alguns mail ao pessoal que tem peças para vender mas não obti resposta.Ando á procura das G3 e da armação(sei que é dificil achar),procuro tanbem os espelhos para fora e os puxadores da porta do lado de dentro;desde já peço desculpa ao forum por estar a utilizar esta zona para este tipo de pedido mas já que estamos a falar deste assunto aproveito_Obrigado
28 Abr 2007
Obrigado pela ajuda *******,o meu é de 1990,os puxadores são tipo arredondados aos cantos e tem umas riscas,em relação as G3 há pessoal que tem enviado umas fotos das mesmas mas o que eu precisava de ver é a zona onde a capota aperta junto ao pilar da porta.Já agora sabes de alguem que me possa arranjar as dobradiças do vidro da frente e 2 dobradiças de uma porta?
