Como retirar rolamento do semi-eixo?
toyo
1 Out 2009
Estou a fazer a revisão aos diferenciais e deparei-me com um pequeno problema.
Não consigo tirar o rolamento do semi-eixo... já cortei a anilha mas o rolamento não quer sair. Alguém tem uma fórmula mágica para o sacar? :D
Em:
Os meus saíram a martelo e punção (mas com carinho)!
Mas não teve de ser à bruta!
Se o vais substituir, não precisas de estar com muitas coisas!
Como tentas-te tira-lo de forma diplomática e ele não se mostrou muito "aberto" a aceitar a nova realidade, manda-lhe com a rebarbadora para cima e corta-o!
Vais ver como não te chateias mais com isso..!;)
toyo
1 Out 2009
Pois, já pensei nisso e ja lhe dei com a rebarbadora na parte de fora, ou seja, ja so tenho uma parte do rolamento agarrado ao semi-eixo... Estava a ver se não ia por aí porque tenho medo de chegar com a rebarbadora ao semi-eixo. è que o que sobrou é um pouco fino e está junto a uma dobra...
Bom, a ver vamos...
Obrigado.
Em:
António Costa
1 Dez 2010
amigos a alguma refrencia gravada nos difrenciais traseiros para os identeficar,
á poucos dias,parti o.meu smieixo.conclusão,fui buscar um smieixo a um amigo,todo lampeirinho vou montar'...desgraça é 40mm mais curto que o outro.. meu tem do prato a parte de cima das estrias 540mm'que defrencial é este ,alguem me sabe dizer
o bichano é de 88 daqui ANTÓNIO COSTA obrigado
No tubo mais comprido da ponte do diferencial tens lá gravada a identificação do diferencial.
Para que não tenhas dúvidas, é no tubo do lado do semi-eixo mais comprido!
Só não te sei dizer se os números estão gravados na parte que fica voltada para a frente ou para trás, mas procura por aí que vais encontrar!
Abraço.;)
Não sei se já resolveste,mas pela referencia que está gravada no diferencial para comprar material acho que te vai servir de pouco...
O semi-eixo que te venderam deve ser dos Cournil ou AlterI,os do AlterII são os 2 mais compridos,tanto o do lado direito como o do lado esquerdo.
