Como retirar polie da cambota?
THE UMM
7 Abr 2011
Boas pessoal, preciso de tirar a polie da cambota a um motor que tenho ca em casa , mas nao consigo travar a polie de forma a desaperta-la.
Alguem tem umas dicas ou me possa dizer a forma mais facil de retirar a polie?
João Costa
UMMAIA
28 Mai 2007
Chave de impacto!
www.UMMonline4x4.com
Facebook - UMMonline4x4
existem varias formas, ou engatas o jipe e alguem trava e desapertas, ou metes a chave e das ao arranque prendendo a em algum lado e desviando a malta toda, ou a pneumatica ou.....
cummps
quote:Originally posted by show_time
cummps
Boa ideia!!!!!!Como o motor roda no sentido do aperto a porca sai logo feita em duas....isto no caso de não estragar mais nada...
Melhor que esta é tirar um injector,encher um cilindro com oleo,voltar a montar o injector que assim o motor fica trancado para se tirar a porca...:dizzy_face::D:D
Chave de impacto é o melhor,mas no caso de não haver chave de impacto é meter lá uma chave boa tipo luneta,ou chave de caixa com um punho(nada de roquete!) e dar um bom "impacto seco" com um bom martelo,mas atenção com a integridade fisica!Se o motor estiver desmontado do jipe e tiveres acesso ao volante do motor tentas arranjar maneira de trancar o volante do motor.
oh filipe tas a fazer confusao, o motor roda no sentido dos ponteiros, logo pondo a chave trancada desaperta.
Se o motor estiver desmontado tira o carter fora e tranca a cambota pelo lado de dentro com um calço de madeira.
Vais rodando o motor à mão e colocas um bocado de madeira entre a cambota e o bloco assim que a cambota encostar até que fique firmemente imobilizada só tens que fazer a força nesseçária para desapertar a porca da polie...;)
Abreu
25 Mai 2009
Pelo que escreves o motor deve estar fora do carro, portanto o melhor é colocar um calço que trave nos dentes do volante motor. Colocas o motor em posição deitado e travas o volante motor pelos dentes da coroa. Se já não tem volante, utilizas os parafusos que o fixam à cambota e atravessas neles um ferro contra o chão para não deixar rodar... tudo o resto que te disseram antes, como possivelmente não tens nenhuma chave de impacto, esquece!!
o metodo que eu disse e a confianca. muitas oficinas fazem isso em diversos carros que ha dificuldade de chegar a polie da cambota com uma pistola.
cummps
