Como retirar carrecto caixa ZF
eunema
22 Mai 2008
Vou aplicar um overdrive no meu UMM mas para isso preciso de retirar carreto que faz a união da caixa de velocidades para a transferências.
Qual o procedimento para retirar este carreto?
É necesssário alguma ferramenta especial?
É necessário desmontar a caixa de transferencias?
O carreto que falo é da foto seguinte
Abreu
25 Mai 2009
Nunca desmontei esse carreto, mas pela foto parece que tem ali entre o carreto e o veio uma porca de castelo. Confirma isso e cuidado que a rosca pode ser direita ou esquerda.
Uma duvida... para montar o overdrive é necessário retirar esse carreto? Pensava que acoplava directo... e outra dúvida... esse overdrive que arranjaste ficou caro?
Boa sorte com essas obras... está quase!!
cUMMprimentos.
JummP
9 Jan 2007
boas Hernani
de volta á obra:)
para sacar o carreto, tens que tirar o parafuso que está no centro,
tem que ser com uma chave propria,(que é dificil de arranjar) ou
então com um ponteiro e martelo, com jeitinho sai, o meu mecanico já
o tirou varias vezes, com este metodo
não tens que tirar a cx de transferencia, até porque acho que só sai se tirares esse carreto
o overdrive que compraste saiu de um UMM? senão vais precisar de um adaptador
se precisares de alguma coisa diz
eunema
22 Mai 2008
O overdrive vinha montado num UMM, por isso estou safo com o carreto:D,de qualquer forma obrigado jorge;).
O problema é que preciso de entregar o carreto da caixa á pessoa que tem o overdrive e não consigo tirar o dito cujo:dizzy_face::dizzy_face::dizzy_face:
Abreu
O Overdive que comprei já vinha montado num UMM, mas podes sempre arranjar um dos LR (vê no ebay, às vezes aparecem bons negocios;)) depois só tens que mandar fazer um carreto de adaptação.
as 5 horas dessa porca tens a mesma enjambrada no parafuso com uma cacetada de escopo.
metes uma chave de fendas entra o parafuso e a porca e descravas a mesma do parafuso
pegas num ponteiro ou chave de fendas e vais martelando essas ranhuras que vez por forma à mesma desapertar e ta safo
eunema
22 Mai 2008
Mario
Infelizmente não pude estar presente no acampamento pois tive um casório nesse fim de semana prolongado.
Mauro
Vou tentar fazer isso, vamos la ver:D:D
Hernani
