Começou a travar mal
taranto
22 Fev 2009
o meUMM começou a travar mal.
Trava bem às rodas de tras, se der uma "patada" no pedal, mas só sinto a pressão normal no pedal depois de injectar uma vez... e assim já trava bem...
Pode ser só coincidência, mas comecei a notar isto depois de ter metido acidentalmente o carro a trabalhar com o tubo de vacuo do servofreio desligado...
O que já foi feito:
Travoes sangrados às 4 rodas (começou a travar melhor atrás)
Alguém pode ajudar? Dar sujestões por onde começar ou dar palpites do que será?
Obrigado.
Vê se o burrinho tem a correia bem esticada, se o tubo ta bem ligado e nao tem fuga.
Se continuar o melhor é meteres borrachas novas na bomba
espanhol5
14 Set 2009
e ve tambem se o Borrito tem oleo, senão caputt...
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
taranto
22 Fev 2009
Oleo? de quê dos travoes?
Se reparares, digo que os travoes foram sangrados. Como é logico, o oleo foi posto a nivel!
taranto
22 Fev 2009
Boas, Mario.
E sabes mais ou menos quanto custa uma reparação dessas?
Essa reparaçao com mao de obra e tudo nao ultrapassa os 40€ de certeza.
As borrachas devem custar cerca de 15€ so que depois tem que ser tudo sangrado de novo
Wardog
19 Out 2006
Eu tenho exactamente o mesmo problema. O travão pega em baixo e não trava propriamente, apenas abranda... para o travar tenho que carregar duas vezes no pedal, como se o injectasse. Já passou pela mao de dois mecânicos e nenhum conseguiu resolver. Até alteraram o esquema dos tubos do reservatorios de oleo travão e embraiagem, pq segundo um dos mecanicos, o oleo passava do reservatorio maior para o mais pequeno e, por sua vez, saía pela tampa do reservatorio pequeno o oleo todo. Agora ja nao sai oleo, mas continua a travar mal. Segundo o mecanico, o problema tb n está na bomba de travoes. Alguém tem alguma sugestão?
Rui Oliveira
UMM - Orgulho Nacional
www.utopiaisbanished.deviantart.com
Rui Oliveira
Pode ser muita coisa. Tubos em mau estado, alguma fuga (notas perda de óleo?), bomba em mau estado, algum bombite marado.....
Começa por procurar fugas (estou a assumir que isso foi bem purgado pelos mecânicos!).
Wardog
19 Out 2006
Segundo os mecânicos não há fugas, a que existia era pela tampa do copo do oleo. E sim, foi purgado mais que uma vez... a primeira meia-hora ainda estava aceitável, mas depois passou outra vez a ser necessário carregar duas vezes no pedal.
Rui Oliveira
Compra uma bomba principal de travoes nova, sopra com o compressor todos os tubos... Vê bem os tubos flexiveis pois eu tambem tinha os travoes impraticaveis e o Pedro Alcanena, eu e o meu pai pusemos isto a travar como se fossem discos.
Ta uma maravilha com kit de reparaçao da bomba principal, tubos flexiveis novos, maxilas novos, polies escolhidas a dedo, todas as peças que incorporam os travoes passadas a escova de aço para tirar ferrugem e depois tudo bem sangradinho
Wardog
Posted - 22 January 2010 : 20:42:49
Rui Oliveira
Olha pelos simtomas que falas ai e quase de certeza a bomba principal marada troca por nova ou mete borrachas quando começam a fazer retorno para o copo pequeno e sinal que esta marada mas faz outra coisa esperimentas a ligar o copo pequeno so para a embraiagem ten de por um tampao no buraco que vai sobrar e metes o outro copo grande so a trabalhar com a bomba travoes se encher o copo e a bomba principal quase de certeza marada tens de arranjar e um Y para as ligaçoes da bomba ao copo se nao tiveres eu mando isso pelo correio na boa
Wardog
19 Out 2006
Boas, obrigado pela dica! Isso foi feito, ou seja, o copo grande está agora destinado só aos travões e o pequeno à embraiagem. Já não há fuga, mas preciso na mesma injectar o pedal para travar. O mecânico disse q a bomba estava em condições, será que ele não viu bem?
Rui Oliveira
e agora aparece na mesma o oleo no copo ou ja nao se fosse a ti mandava meter umas borrachas novas ja agora os bombitos atras sao novos tambem e se ja os verificaste ?
taranto
22 Fev 2009
Olá Pedro,
Tenho seguido atentamente o que têm escrito aqui, e pelo que percebo, se sair oleo pela tampa dos depositos, segnifica que a bomba central se está a passar?
E essa transformação para tornar os depositos independentes, podes detalhar melhor como se faz?
Obrigado.
Wardog
19 Out 2006
quote:Originally posted by PEDROALCANENA
Agora já não há fuga de óleo. Quanto ao resto o mecânico disse que verificou, mas acredito que não tenha visto bem, só pode...
Rui Oliveira
Taranto
Entao e assim metes um Y nos 2 tubos da bomba principal de travoes e ligas ao copo grande depois metes uma beca de tubo no copo a parte mais acima do copo com um parafuso bem apertado sem perder e metes o outro ligado a bomba de embraiagem depois logo ves se gasta oleo ou nao e qual o copo que deita fora
taranto
22 Fev 2009
Alteração feita.
Continua na mesma.
Pedro, obrigado pelo Y, e já agora, uma ultima pergunta, se o copo maior, que agora é o unico ligado á bomba dos travoes, começar a perder pela boca como acontecia com o pequeo antigamete, entao é quase certo que o problema está na bomba central?
ola
Pois quase de certeza que e isso
