Colocar janelas
Nicolau
25 Out 2009
Boas noites
O C#AR#AL#o das janelas não entram !!!!!!
Será que incharam???
ou o umm mingou ????
Já pus vaselina, passei um fio na ranhura para depois puxar, tecnica que utilizei para os vidros tazeiros pequenos e resultou, assim como para as janelas do condutor e pendura.
Nas janelas laterais só consegui cortar as borrachas de tanto forçar!!! se calhar tenho de comprar as borrachas novas alguem tem uma ideia para que não estrague as novas tambem?
Obg
NM
pajomoro
15 Mai 2006
tenta com elas abertas, primeiro do lado em que o AF (ar forçado) está ligado e depois o resto. Nas das portas é uma questão de jogares com a comutação de AF.
Esperoo ter ajudado
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Nicolau
25 Out 2009
desculpa Paulo, mas pela tua explicação não me devo ter explicado bem.....eu retirei todo o conjunto de janelas laterais, o vidro e a borracha que prende o vidro á chapa.
Não percebo o AF que te referes
Obg
Nm
estripa
4 Out 2006
Esse truque do "AF" pode dar jeito no meu caso não precisei. São precisas duas pessoas para colocar os vidros se bem que uma não faz mais que amparar o vidro e ir dando umas dicas. ´Nicolau se pesquisares no fórum com certeza que encontras informação mas aqui vai. Depois de muita vaselina ou massa consistente e dentro do jipe entras com a janela ligeiramente inclinada para empurrares para baixo. Se o lábio exterior e interior da borracha da parte inferior da janela estiver no sitio fica uma pessoa a amparar a janela da parte de dentro e a outra personagem do lado de fora coloca um cordel/fio com cerca de 5/6mm no resto do aro disponível(entre os dois lábios Int. e Ext.). A personagem que está na rua segura as duas extremidades do cordel e puxa uma ponta de cada vez perpendicularmente à janela. Sempre com carinho porque as borrachas ou são caras ou são raras. Se fores de perto de Lisboa poderei ajudar-te numa.
João Faustino - 919972189
Se forem as janelas da capota tirei um doutoramento atraves da burrice de grande parte dos chapeiros, estragaram borrachas a mim e ao incufan hehehehe
Primeiro metes a borracha na chapa e depois metes a janela na borracha.
Nao tem mais nada que se lhe diga, se fora nas portas nem precisas de corda, vaselina persistencia e força que entra tudo ao mesmo tempo.
Tambem eu nao mas no meio de tanto dileima era a unica forma que faltava ja depois de ter estragado 3 ou 4 borrachas e riscado a capota por dentro.
Nicolau
25 Out 2009
boa noite
Muito obrigado pela dica Show time mas resta uma duvida....empurro os vidros de dentro para fora ou o contrario?
obrigada desde já a todos e ao estripa mas sou do porto
NM
De fora p dentro.
Nicolau
25 Out 2009
boa tarde (problema resolvido)
agora mais detalhado:
a primeira janela demorou para ai hora e meia, a segunda ficou no sitio em 15 minutos, se houvesse outra em 5 estava no sitio.
é como se costuma dizer, quem não sabe ate os.... estorvam...
primeiro colocamos a borracha no no frizo do umm, depois de fora para dentro metemos a janela,o mecanico de fim se semana tem fotos mais detalhadas que depois colocamos, mas uma chave de fendas a puxar por fora e outra por dentro resolvem. usamos um misto de "cassete" para o primeiro canto da janela, onde foi só deslizar e entrou logo o canto de cima e de baixo, depois a chave de fendas fez o resto.
Obrigada a todos e em especial ao João do mecanico de fim de semana
NM
