Circuito de combustivel.
Pirata80
9 Fev 2019
Boa tarde.
Na duvida coloco aqui a questão para perceber o sentido normal do combustivel no UMM, neste caso um turbo.
Reparei que o tubo que trás o combustivel do deposito, vai directamente á bomba injectora.
Não era suposto passar primeiro pelo filtro de combustivel e só depois ir á bomba injectora?
Obrigado.
E boas quarentenas.
Não estarás a confundir o tubo de pesca com o de retorno? Normalmente o circuito será depósito, filtro, bomba, injetores, retorno.
Boa tarde.
Obrigado.
E boas quarentenas.
Deves a estar a ver o "filme "de pernas para o ar...!!! 🙃 :alien:
4 Out 2016
Barcelos
São 2 tubos que tem no depósito. Um (pesca) vai ao filtro de combustível e depois vai à bomba e o outro (retorno) vai direto da bomba ao depósito.
Pirata,
o tubo que sai do deposito para o lado da traseira tem que ligar directo á bomba injetora, ao bocal de saída / retorno de gasoleo.
O tubo que sai do deposito para o lado da frente do UMM tem que ligar á bomba manual de gasóleo one está o filtro, e de lá sai outro tubo que liga ao bocal de admissão da bomba injectora.
Decora esta regra: "RETORNO / RETAGUARDA"!
Pirata80
9 Fev 2019
Bom dia.
Tinha uma surpresa quando espreitei para dentro do deposito.
Alem de um tubo de plastico de jerricans de gasolina, ainda tinha uma placa divisoria do deposito solta.
Toca a fazer buraco para retirar chapa, tubo e rede do tubo de gasoleo.
Para fechar e por nao ter acesso á uma semi automatica, usei cola epoxy de soldadura a frio de dois componentes, e parece que ficou bem solido.
Hoje seguindo as indicações dos mais experientes, vou confirmar as ligações e montar tudo.
Obrigado!
Anexos
