celso
celsoumm
24 Fev 2010
ola pessoal, e muito dificil mudar a boma secundaria da embraigem de um alter II, aceito dicas,
Se te referes à bomba que está na caixa de velocidades, podes crer que dá bastante trabalho!!!
Se não quiseres tirar a caixa de velocidades, tira pelo menos a chapa que está por cima da caixa, sem essa tampa já consegues aceder mais facilmente à bomba da embraiagem!!!
Boa sorte.
JSousa
12 Mai 2008
A melhor maneira é tirares a tampa onde está o travão de mão, depois tiras uma tampinha, que se não estou em erro tem uns parafusos 10, desapertas o tubo do oleo, abres o freio que prende a bomba por dentro e sacas para o lado do motor. explicado assim até parece fácil. Não precisas de tirar a caixa de velocidades.
AbraçUMMs
JSousa
Nao e bicho nenhum de sete cabeças o mais façil e mesmo a chapa fora de resto muda-se bem com um alicate freios uma chave 11 para os 5 parafusos e o tubo do oleo e na boa mas e para quem percebe minimamemnte de mecanica agora curiosos e mais dificil
celsoumm
24 Fev 2010
eu vou mudar a bomba do pedal pork ja deu o que tinha a dar, aconselha-se a mudar tambem a da caixa?, eu ja que estava com a mao na massa aproveitava e mudava essa tambem que esta a funcionar bem. mas se da algum trabalho entao e melhor deixar estar ate dar o berro!!!!
Se o problema está apenas na bomba que liga ao pedal, não precisas de te preocupar com a da caixa, a não ser que essa também já te esteja a dar problemas!
Cumprimentos...
Se o problema é so num lado muda so uma, eu ja mudei as duas e da algum trabalho, nada de especial mas convem ter o numero do pedroalcanena por perto hehehehe
